Tråder: 44
Ble medlem: Jun 2003
Har fått vibrasjon på ene forhjulet, tenkte det var lageret som var slakk, åpna, stramma, men like mye slakke.. ![[Bilde: fish.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/fish.gif) Så da er spørsmålet, i og med at opphengskulene (regner med at det er opphengskuler på en -85) er så godt skult, er det noen måte å sjekke de på..?? Klarte ikke å se de jeg.. regner med de ligger inne i den "klumpen" på et vis.. er det kurant å bytte disse..??
Ride Hard, Die Free..!!
Tråder: 5
Ble medlem: Dec 2003
Det er koniske styrelagre, det nedre er som regel det som går først, da vann og skitt havner nede i det nedre lagret. Det lønner seg å skifte skrape pakningen på nokkhuset (den store kula) samtidig.
Kurant jobb men det er en del skruing. Lager høyden er shimset men det går som regel bra å benytte de samme shimsene.
http://www.reelactiondiving.com
Tråder: 98
Ble medlem: Jul 2004
har sjekka styrelagra...var tait i fint der.. =)
tror jeg må hive meg under bilen en tur å sjekke en del...heh...
If You're Gonna Be Dumb,
You Gotta Be Tough!
Galleri - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=2823
Nb! Ring gratis med www.skype.no
Tråder: 153
Ble medlem: Dec 2004
Det kan være mye det da.Er spissinga di rett?For å sjekke styrlager må du jekke opp bilen og bryte hardt som faen på hjulet,ut og inn.Ta tak oppe og nede på hjulet.Det kan også være slakke i snekke,hjelpesnekke eller ledd på paralellstag eller styrstag.Kom deg ut og prøv,du finner det sikkert.<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">nå når det er snakk om utslitte deler/slakke her og der...
jeg har slakke jeg også...men aner ikke hvor...har "kontrollert" knokkelhusa...ingen slakke..
kjenner det veldig godt der det er litt sporete vei...må liksom "kjøre/styre" hele tida...
kan dette være utslitte styrekuler? regner kanskje med at det ikke er skiftet noe sånt på denne før...som alt annet..!
går det an, da på folkelig vis, å kontrollere om man har slakke i styrklokka??
ser ikke ut sånn når jeg har hjula på bakken, og svinger att og fram værtfall...håper på svar.. =)
You Gotta Be Tough!
<i><div align="right">Opprinnelig postet av WaxFraq</div id="right"></i>
JAN
TLF.99206547/99455292
Tråder: 98
You Gotta Be Tough!
Tråder: 153
Det er smørenippel for lager
JAN
Tråder: 153
Du må huske på å smøre.
JAN
Tråder: 44
Smører vel lageret her på samme måte som hjullageret..?? Ved å banke ikke fett.. Så det skal man få til.. Lønner seg vel å gå over begge når man først holder på..
Tråder: 44
Da skjønner jeg.. ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif) Trodde først shims'en låg ann mot lageret.. Dette høres da forresten ut som en mye bedre patent enn de tradisjonelle opphengskulene.. eller..?
Tråder: 153
Det er hull i shimsen og og lageret sitter fast i plata.når du fjerner shims kommer lageret lenger inn og det blir strammere.Skru av og prøv så får du se.
JAN
Tråder: 1
Ble medlem: Mar 2005
mindre skims. mindre klaring...
Vill den ikke så skal den..
Tråder: 44
Jeg må bare spørre om en ting til.. Det er ikke logisk for meg at når man fjerner shims, så blir det strammere.. Det høres mer logisk ut om at hvis man legger på flere shims, så blir det strammere.. Kan noen forklare dette i grove trekk..??
Hvis det er slik at shims'a ligger mellom plata og der den presser mot "klumpen" så skjønner jeg, da kommer jo plata nærmer lageret og presser mer..
Tråder: 153
Ja.
JAN
Tråder: 44
Så det er ca rett og slett å skru opp de fire skruene, fjerne skims, skru sammen, og så kjenne om det ble bra.. Hvis fortsatt slakke, skru opp og ta bort litt til.. Har jeg forstått det riktig..??
Tråder: 153
Du har en firkantet plate med fire skruer over og under knokkelhuset.Styrlager sitter på innsiden av disse platene.Mellom plata og knokkelhuset ligger det shims.Jo flere du fjerner jo strammere blir det. Lykke til.
JAN
Tråder: 44
Jeg regner med at når du prater om koniske styrelager, så er det et annet lager enn de tradisjonelle hjullagerene..?? Hvor finner jeg dette lageret og disse skims'ene..?? hmm.. Må jeg ta av hele "hjullagerhuset" og da..?? Uff.. Er det opphengskuler på denne i hele tatt, eller er det opplagret med to koniske lager i stedet, et øvre og et nedre..??
Tråder: 153
Du kan prøve å ta bort en eller to shimsplater og prøve om du fortsatt har slakke.
JAN
Tråder: 44
Jeg har fått den oppfatning at foringene i hjelpesnekka også har en tendes til å bli utslitt etter en stund.. Vet ikke om dette kan ha betydning for deg, men det er vel kurant å få sjekka..
