18.03.2005, 00:00
står i moteringsannvisningen at den skal kobles rett til batteri. men vil ikke det bli skeiv balast på de to bat jeg har da?
er på en patrol 24V.
montering av vinsj
18.03.2005, 00:00
18.03.2005, 00:00
Et lite tips..... vinsjen skal alltid monteres rett på bateriet, ikke til gods. Jeg har et lite problem selv. Jeg har to biler med 24v og en med 12v. Men vinsjen er kjøpt til den med 12v. Jeg skulle gjerne hatt vinsj på patrolen eller valpen også. Det er desvere ingen lett måte å løse dette problemet, uten og kjøpe en vinsj til. Men hvordan skulle det være og montere et bateri til og lade dette med en omformer fra 24v. Vinsjen bruker jo så mye strøm at ladingen ikke spiller så stor rolle uansett? Men det beste er jo uansett å ha en 24v vinsj.
Svend Landsverk
18.03.2005, 00:00
Skulle absolut hatt en winch je å... Har lyst på Sepson winch je da..men så dyre...
Er jo fordel med 24v winch da sjøl om'en koster mer å det er at'n bruker mindre strøm enn en 12v som er like stor.... En kompis har en Warn 6000M 24v med brent motor...ny motor til den hos BG-Nor kommer på ca 4tusen..skulle lurt ta'n den winchen jævli billig å kjøpt ny motor,hehe.. Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
18.03.2005, 00:00
Jeg vet.Har en Warn 24v selv,men det er jo brukte å få tak i.
JAN TLF.99206547/99455292
18.03.2005, 00:00
hobbypatrol,
koster noen kroner mer den da... If You're Gonna Be Dumb, You Gotta Be Tough! Galleri - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=2823 Nb! Ring gratis med www.skype.no
18.03.2005, 00:00
Kjøp deg 24v vinsj og selg 12ven din.
18.03.2005, 00:00
eller for å gjøre dette sånn heeeelt enkelt da...hehe....få vikla om motoren i winchen! =)
tror kanskje dette kaaan bli litt i dyreste laget =) tror jeg ville gått for tipset til super roof... tror det er størrst sjanse for suxxes!! =) If You're Gonna Be Dumb, You Gotta Be Tough! Galleri - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=2823 Nb! Ring gratis med www.skype.no
18.03.2005, 00:00
esc_cos er vinsjen 12 eller 24v? jeg fikk intrykk det var 12v svarte deretter.
men er det 24v vinsj kan du koble pluss på pluss på bateriet den som har ledning som går til starteren . å minus på polen på motsatt bateri den som går til jord. eller kan du koble den rett i karoserietrett, men er det 12v må du ikke finne på å koble som overnevnt da får vinsjen levetid på noen sekunder
18.03.2005, 00:00
Spørs om vinsjen er 12 eller 24 volt det..
Er den 12volt så tar du knekken på batteria ganske fort. Da er det å anbeffale å montere ett 12volts batteri med egen dynamo. Er den 24Volt er det bare å koble den rett på batteriet. - Paja - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=ShowID&id=588
18.03.2005, 00:00
du burde vel egentlig hatt en 24v vinsj.
finnes alt du kann sette på en dynnamo å ett bateri til men er vel litt arbeid å tilpassning. en vinsj er vel ikke noe som blir brukt ofte, men når den er i bruk bruker mye strøm. så du vill få skjevt forbruk ja,
18.03.2005, 00:00
tror du man behøver mange amp da? bør man ikke ha to batereier på en litt kraftig 12v vinsj da?
18.03.2005, 00:00
Problemet blir å finne en stor nok omformer
19.03.2005, 00:00
tror det blir dårlig med sikring etter vinsjen starter ja hvist denn er inne når vinsjen starterja.
muli det holder med ett stort bateri?
19.03.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Du vet ikke hva kompisen din skal ha for 6000 sin?<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Skulle absolut hatt en winch je å... Har lyst på Sepson winch je da..men så dyre...
Er jo fordel med 24v winch da sjøl om'en koster mer å det er at'n bruker mindre strøm enn en 12v som er like stor.... En kompis har en Warn 6000M 24v med brent motor...ny motor til den hos BG-Nor kommer på ca 4tusen..skulle lurt ta'n den winchen jævli billig å kjøpt ny motor,hehe.. Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid! <i><div align="right">Opprinnelig postet av Inge</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> JAN TLF.99206547/99455292 <i><div align="right">Opprinnelig postet av hobbypatrol</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> JAN TLF.99206547/99455292
19.03.2005, 00:00
mulig det holder med ett kraftig fritids bateri da et på 115 amph skulle holde en stund det da. hvist det leverer nok amp
19.03.2005, 00:00
er vel mer som forbruks bateri de da? vet ikke hva er best forbruk eller start baterier
19.03.2005, 00:00
Til winch er det nok forbruks batteri som gjelder trur je...men det bør nok kanskje væra litt stort da på grunn av at ett slikt er beregnet på å levere mindre amp over lengre tid i motsetning til et start batteri som skal levere mye amp over kort tid..
Veit itte åssen sånne fritids batterier er til winch men...mulig det blir litt for slapt.. Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
19.03.2005, 00:00
var det je tenkte å..trur itte den omformern tåler belastninga sjøl om det er batteri der...
En kompis har montert to ekstra batterier i volvo felt'en for winchen..har brukt sånne rullestol batterier å det funker skikkelig bra.. Jævli seige de batteria.. Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
19.03.2005, 00:00
Jeg har et 90 eller 110 amp i jeepen min, men når jeg vinsjer spiller det ingen rolle om bilen går eller ikke.
Vinsjen bruker så sinnsykt mye strøm alikevell. Det som "knekker" flest vinsjmotorer er at vinsjen blir kjørt forlenge, da blir spenningen for lav, da øker strømen og viklingene brenner. Jeg har aldrig opplevd at jeg har tømt bateriet så mye ned men derfor synes jeg det kan være greit og ha en strømkilde som lader bateriet litt. så det ikke er helt flatt ved neste lerehull. Jeg bruker stort sett bare jeepen i skogen men det hadde vært fint å kunne ha den på patrolen også. Det finnes jo utallige baterier som er bra til vinsj, men gele baterier som feks optima og slike merker. Tror det er en fordel med et start bat i forhold til et fritidsbat. Vinsjen skal ha mere effekt en starteren på kortere tid. Svend Landsverk
19.03.2005, 00:00
Ett tips: Det som går an er å bruke to batterier med litt bra amp å paralellkoble disse...da er det i allefall amp nok tel winch skulle je tru..
Omformer holder med en på 15-20amp men denne må kobles slik at den kutter når winchen går.. Satt å tenkte over detta litt nå å det er fult mulig å få til med ett dobbelt virkende rele som blir styrt av styrestrømmen til winchen... ( Bare en tanke som kom dalende ned da) Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid! |
