Smøring 160
Noen som kan fortelle hvor alle smøreniplene sitter? Hvor ofte skal de smøres? Hvilket fett?
Du må være forsiktig med å "oversmøre" knokkelhusa foran. De nipplene som sitter oppå knokkelhus/styrelageret. det som skjer er at du trykker inn simmerringen mot differensialen, og får lekkasje av oljen. Da blir alt bare "graut".
Det er smøring på: alle kuler å ledd i forstilling,fremre fjærbolter,knokkelhusa og kryss i mellomaksler..
Det er ikke alle det sitter nipler på men da er det sånne blendeskruer der som er bare å skru ut å sette inn nipler..
Lønner seg nok å smøre en gang pr mnd eller noe...
Hva slags fett: Jeg bruker bare vanlig ''smørefett'' men det er en fordel at det er bestandig mot salt å slikt da...sånn ''moletylfett'' eller hva det heter..er ikke sikker men.. I allefall sånn fett er jo veldig fint da...
Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
turbotrøkk takker for tipset, hørtes ut som mye mindre arbeid det ja
Du trenger ikke å av med akslingene for å smøre kryssa, Felleskjøpet og Tess selger en spiss for å sette fram på slangen på pressa som passer i "kula" på nippelen. Kan også slipe plan tuppen på slangen på to sider, så går den på.
er vel et litt kjent problem det med "oversmøring" av knokkelhusa...hehe...skvetter olje inn på felga min også..
styggt som faan! =)
If You're Gonna Be Dumb,
You Gotta Be Tough!
Galleri - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=2823
Nb! Ring gratis med www.skype.no
Hmmm,har det samma på min bare at der kommer det itte ut da men diff olja blir bare grauten i allefall...jaja..det smører vel det også sikkert,hehe..
turbotrøkk har ett viktg poeng.
har lekarse her selv det er en jævla graut som skvetter runt på felgen.
ikke bruk trykkluft smører iallefall.
må vel av med akslene for å smøre kryssa, i allefall må jeg det.
hmm..ikke bra..har ikke noe lysst til at høylandet auto skal tjene penger på meg heller...hmm =)
You Gotta Be Tough!
må vel ta ett tak å se på det en dag.
tror bare jeg plukker ut å flir opp inne der å legger inn grafitt fett å håper det varer en stund før oljen trenger ut.
er snart sommer å er ikke det store problemet når nava er frikoblet
waxfraq, pass på olje nivået i klokka ser det forsvinner en del olje ettervert.
svend jo da har syndromet jeg å bremser i lange nedover bakke ryker det bra ja. lukter egentlig ikke særlig godt heller
Jeg bruker et kulelager fett som tåler høy tempratur i knokkelhuset. Det sammen og ikke smøre formye er en god kombinasjon. Jeg hadde fett som rant ut på bremseskive en gang. Det ble en VELDIG røykutvikling når bremsene ble varme og fettet ble tynntflytende.
Svend Landsverk
Ikke glem smørepunktet på den teleskopiske delen ("utskyten") av hver mellomaksling.
Et annet triks for å komme til smørepunktet i hvert kryss er å stille bilen slik at smørepunktet kommer på oversiden av krysset, da blir det bedre plass pga vinkelen på mellomakslingen.
