Oppgradering av diesel rør
Da har jeg tatt mot til meg, og er i full gang med å oppgradere alt av dieselrør etc fra tank og frem til fødepumpa.  Alt det gamle var ihjel rustet, så det var bare å rive ut.  Noen som har gjort denne jobben tidligere og kan komme med noen tips til hvor jeg bør handle deler?  Tenkte å gå for slanger istedet for rør, fra tankarmaturet og frem til fødepumpa.  Hvor kjøpe slanger?
I tillegg må jeg ha nytt påfyllingsrør, samt gummislangen fra dette og inn på tank, samt lufterør.  Nytt tankarmatur må også kjøpes inn.
Hva slags slanger bør jeg gå for, og noen som vet hvor lange de må være?  Alt av tips vedrørende denne jobben, mottas med stor takk.
Kjøpte alt av slanger på Tess, og nytt filter før pumpa på båtutstyr da de tåler salt og har 10mm slangenippler.
Dieselslangen innvendig dia 10 mm. Retur 8 mm. Kjøpte jeg 5m av hver.
16mm lufterør en god meter.
Tankpåfylling røret har jeg ikke kjøpt, hvilken størrelse det er har jeg ikke sjekket.
Har ikke fått gjort jobben enda, men blir nok gjort i løpet av kort tid. Smile
Siter:Kjøpte alt av slanger på Tess, og nytt filter før pumpa på båtutstyr da de tåler salt og har 10mm slangenippler.
Takk for god info!  Da har jeg fått en pekepinn i riktig retning!!
Tankarmaturet kjøpte jeg på Aarnes, og tanken og fødepumpa på Amrikanske bildeler Halden.
Var ute å målte stussen til påfyllingsrøret på tanken nå, den var 50mm. utvendig. Smile
IKKE gå på samme smellen som meg, forrige eier hadde montert kjølevæskeslange mellom påfyllinga og tank... Den blir spist opp in no time av bensinen og vil lekke. Selv om det er ukurrant dimmensjon så finn en slange som er spesifisert for blyfri bensin! Fikk min bestilt opp på Tess.
Jeg ba om slanger som skulle brukes til diesel og oljer, og burde holde i de neste 10 år.
Håper de holder, så jeg slipper å gjøre jobben flere ganger. Smile
