351m
Har nettopp kjøpt meg en 77 F-150 med 351m motor med sprekte topper fikk med 2 stk 351 windsor topper som skal passe. Er det riktig?
Windsor toppene passer ikke. Du må ha topper fra cleveland motor. M-toppene er høyere enn vanlig cleveland topper.
GO MAD-RUN CRAZY
oi oi ! kan ikke svate på spørsmålet ditt men få se bilder da! grattis.
Har forresten en 351m motor til salgs med riktige topper. Har vært en del feil på topper som er støpt
på Michigan fabrikken,mens de som er laget i Cleveland er ok. 351C,351M og 400 tilhører 335 serien.
GO MAD-RUN CRAZY
Ja det var det jeg trudde. Har tenkt litt på den motoren din det er den som står i Trondhjem? Er litt langt unna men absolutt intressant. Prøve å få noen bilder av Fordene mine bare få tak i noen som har digikamera.
Hvis du sammenligner en windsor og en 351m,400 ser du fort forskjell.
Windsor er typisk smallblock størrelse.
Toppene på 351m og 400 er høyere enn vanlig 351c og disse motorene er nesten på størrelse med bigblock.
GO MAD-RUN CRAZY
302 passer ikke på windsor, det er jeg helt sikker på. Kjøpte nemlig en windsor med 302 topper på engang, og der spruta vannet ut. Pakningene passa ikke og det var synlige forskjeller. Dette var en båtmotor.[Bilde: smile.gif]
Jai sovel ikke, jai sklul... [Bilde: wink.gif]
Nei,302 er Windsor,men det finnes noe som heter 302c Australian heads.
Disse er meget vanskelig å få tak i,så hvis du finner noen så må du nok betale dyrt.
302C er forøvrig de beste toppene du kan montere på 351m.
GO MAD-RUN CRAZY
På cleveland motoren passer vel 302 topper også, gjør de ikke?[Bilde: smile.gif]
