Ladetrykk
Jeg har nylig montert en falskluftslange med reg vent på wastegate aktuatoren på min 86 mod 3,3 td, jeg har også fjernet popoff ventilen og tettet igjen hullet, alikevel klarer jeg ikke å få trykket over 0.5 bar uansett åssen jeg kjører, ser det er to ledninger som kommer ut fra manifolden etter turboen, kan disse ha noe med saken å gjøre?
(ingen lekkasjer)
Er det forresten skadelig for motoren å kjøre med økt ladetrykk uten å stille dieselmengde og insprøytnings øyeblikk?
det er gløding det..
tlf 97670022
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Patrol-kis: Har gått såpass ja,bruker'n noe olje eller noen ulyder i'n??
Å med det samma jeg spør..veit du ventilklaringene på 3.3?? Husker ikke jeg serru å det er på tide med litt justering igjen..
Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Inge</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">ingen ulyder...bruker 1 liter olje på ca200-mil...bruker 15-40 olje(litt tykk)...prøver bare å være [Bilde: cool.gif] når jeg starter kald motor..kjøper olje på felleskjøpet,billig..skifter heller oftere...en god del av olje-forbruket som man har skyldes fordamping...tenker da på mineral-olje..[Bilde: smile.gif]
Ja begge.
På både inn å ut??
Ventilklaring er 0,35 varm.
Trivelige biler de hær gamle Datsun patron..3,3...TDI...min er kjørt [Bilde: cool.gif][Bilde: cool.gif]B)597 000....D e jo båt-motorenes svar på sabb-diesel....mårett å slett slå dem ihjæl..
[Bilde: tongue.gif]D blir økning i motor-temperatur når ladeluft-trykket økes...drvstoff-blandingen blir jo magrere....bare du å peis på med feks.Saab 9000.radiator(intercooler)kort inn staget på ventilen 8-10.mm--ta blomberinga(hvis den ikke er borte allerede da)juster skruen på dieselpumpa ut 3-4 omdreininger....tut å kjør....kjør motoren god å varm før du belaster noe særlig..forsiktig med turtall...stopp ikke motoren brått etter att denn har jobbet hardt,la de gå litt på tomgang først...[Bilde: biggrin.gif]
Har funnet ut at den lange 10 mm har med en membran som styrer vakum/trykk som igjen reagerer på det staget som skal være kortest mulig. De to store vet jeg ikke hva er enda. Justerte den på siden av pumpa og merket det på bilen.
Den jeg har justert er den på siden av pumpen stopper mot noe som ligner en halmåne begynn med 3/4 omdreining UT.Den andre som er nevnt har jeg ikke rørt ennå.
Ja hvilken skrue er det????? Har sett å sett på pumpa mi men finner ingen slik der..
Sitter to stk helt i bakkant på pumpa men de er mye større (27-32mm eller noe) så det kan ikke være disse trur jeg...
Hvilken skrue er det da denne karen skrur på??
<i>"Skru av denne mutter 10mm(DEN LANGE MUTTER RETT OVENFOR OFFROAD.NO MERKET) og skru den skruen inni ca 2.5 omd.med klokken og du merker meget stor forskjell på bilen hvis ryker mye ta litt tilbake."</i>
http://www.offroad.no/snitz/uploaded/turbo...leif/turbo3.JPG
SKRU WASTEGATESTAGET HELT INN.SÅ KORT SOM DU KAN FÅ DET.SKRU MATESKRUEN PÅ PUMPA 1-1,5 RUNDER MOT KLOKKA.DA SKAL DU HA 0.8-0.9 I LADETRYKK.PRØVDE DET I EN LANG BRATT MOTBAKKE PÅ FULL GASS I TREDJE GIR.OVER 3000 OMDR.GÅR LADETRYKKET NED IGJEN.MOTOREN HAR GÅTT 70000KM. MED DET TRYKKET OG GÅR SOM ET SKUDD.NÅ HAR DEN GÅTT 325000 KM. OGER LIKE PIGG.MONTER KN FILTER ELLER BYTT LUFTFILTER HVER 5000 KM.PATROL`N TRENGER FRIE LUFTVEIER.REGNER MED ET DU HAR SKRUDD UT OVERTRYKKSVENTILEN OG PLUGGET HULLET.LYKKE TIL.
Ja det var bra du spurte om Forest Jump for jeg lurte litt på det samma sjøl..skulle tru det er inn man skal skru men je blei usikker nå..
Exxon: Takk for hjelpa...
Patrol-kis: Det er ikke ille i det heletatt syns je..min har gått litt over 376000 nå den..bruker ikke olje den hell... Kjører på 10-30 Castrol Performens for øyeblikket..har det på jobben så det er gratis serru,hehe..
Eneste den ryker litt blått når jeg starter opp om morran å sånn da men det er ganske normalt..siger nok litt olje ut i turbo'n regner je med..pajero'n je hadde var akkurat samma..
#17
Hva er rett? Skal skruen ut eller inn for økt diesel mengde?? På en annen tråd her sies det at man skal skru ca 2 1/2 turn med klokka og det er vel inn?? Hvem får mer og hvem får mindre diesel her??
#18
Det med mengden er skruen mot halvmånen riktig. Den jeg snakker om regner jeg med styrer regulatoren.Jeg fikk mindre dropp i ladetrykk ved 3000 etter at den ble skrudd inn ca 1 1/2 varv.
#19
DET ER DEN SKRUEN SOM GÅR MOT HALVMÅNEN CA.MIDT PÅ SIDEN AV PUMPA SOM REGULERER DIESELMENGDEN.DEN HAR EN 10 MM. LÅSEMUTTER SOM MÅ LØSNES.SKRU SKRUEN UT SLIK AT HALVMÅNEN GÅR LENGER BAKOVER.FOR Å FÅ ØKT LADETRYKK MÅ DU HA MERE EKSOS.
JAN
TLF.99206547/99455292
#20
Tror ikke det er forskjellige pumper.Den 10mm som er nevnt her skrus av,under den sitter en 10mm kontramutter løsne den så kan skruen skrus inn. Tror dette påvirker regulatoren prøvde å skru den inn,fallet i ladetrykk som kommer rundt 3000 var mindre enn før jeg skrudde inn skruen.
