06.02.2005, 00:00
Vilken type sperre er det på en 97 mod cherokee 2,5ltd??
er det noen spesielle svakheter med denne bilen?
slek går no dagan
slek går no dagan
Nokk et sperre spørsmål
06.02.2005, 00:00
er det noen spesielle svakheter med denne bilen? slek går no dagan
06.02.2005, 00:00
hvordan bruker man de dif. bremsene, er det å bruke fot pedalen slik at man bremser det julet man spinner på?
slek går no dagan
06.02.2005, 00:00
Dif.bremsen virker automatisk. Du trenger ikke gjøre noe. Å bruke bremsepedalen er et triks man bruker med åpne differ.
06.02.2005, 00:00
Det er ikke sperre på den, men dif.brems. Den har samme svakheten som andre dif.bremser at båndene slites med tiden.
-- 97 TJ 2,5L, Warn 8000i
06.02.2005, 00:00
Hvor mange % låser den ?
slek går no dagan
22.02.2005, 00:00
HUSK girolje med en LS (Limited Slip) tilsetning hvis du har diffbrems..
Rana Offroad Team Save a Horse, Ride a Cowboy
22.02.2005, 00:00
Eller Detroit Trutrac
![]() HJL <img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Herman/mini Jeep.jpg' border='0' alt='user posted image'>
22.02.2005, 00:00
En diff brems vil ikke låse hjulet.
Hadde selv en wrangler med diff brems helt ifra den var ny, og du vil nok spinne på ett hjul allikevel. Har du diff brems, så skal du være nøye med hva slags olje som brukes på diffen. Mener det var ett tilfelle av feil oljebruk her på forumet, hvor diffbremsen sluttet å fungere i løpet av rimelig kort tid. Det beste er å putte en locker inn bak i stedet for bremsen. fungerer MYE bedre. 2.5" Procomp 7" WarnFlares 33x12,5 MTR Warn x8000i Winch
22.02.2005, 00:00
Skjønner, eller skjønner ikke...
På min XJ 2,5TD -01, spinner det villig vekk bak så snart den har en liten mulighet. Har aldri fått inntrykk av at det sitter noen brems der. Mener å ha hørt rykter om at det finnes forskjellige akslinger, også til TD utg. Kan det ha noe med det å gjøre?
22.02.2005, 00:00
Nei, det er uavhengig av hva fordelingskassen står i. Det er kun bakakselen som påvirkes.
<hr noshade size="1">Simon Wrangler YJ -95 4.0L, aut. 2.5" OME, 33x12.5 BFG MT,W8000, Rocksliders, SYE, Sub til bagasjen
22.02.2005, 00:00
[quote]Dif.bremsen virker automatisk. Du trenger ikke gjøre noe. Å bruke bremsepedalen er et triks man bruker med åpne differ.
Da kun i "part time 4*4" eller? |
