Dieselpumpe om617 (300d)
Har mont.turbo/ic og skulle da ha fulgt opp med mere diesel,noe som har skrudd opp disse pumpene,må lokket i bakant av pumpa av og inn her for å justere å da hvordan en gjør dette ev.bilder hvis noen har ???
Vidar
Du må ta av oljefilteret ,så dekselet bak pumpen.
Sjekk disse linkene :
http://www.mercedesshop.com/shopforum/atta...achmentid=22539
http://www.mercedesshop.com/shopforum/show...ighlight=adjust
Søk i disse forumene:
http://www.benzworld.org/
MB G 350
MB 500 SL
Etter forklaring fra Minges skal denne skrues utover.
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/vidarp/617 001.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Stemmer det iflg:
http://www.meimann.com/docs/mercedes/Bosch...h_full_load.pdf
Linken til bilde av pumpen er til 603 motor etter det jeg nå ser.
MB G 350
MB 500 SL
Bildet med colaflaska ligner veldig på pumpa i min OM617. Noen som har forslag om hvor mye skruen skal ut med STT turbo IC? Skal montere pumpe fra en sugediesel. Har pumpa ute og det er jo litt lettere å skru da!
Øyvind
Stemmer att det er ei 617 pumpe,skiftet skruer til 6kant så da kunne jeg ta av og på lokket når den sitter på motoren,prøvde 2 runder ut men det ble probl.med tomgangen som ikke kunne justeres mere ned og den gikk høyt på tomgang å tok lang tid fra turtall og ned så 1 runde er nok mest fornuftig.
Jeg ble aldrig fornøyd så det ble 300tdt her(123) + intercooler.
Da prøver jeg med 1 runde!
Øyvind
Bare pass på å mont.6kant skruer for da er det mulig å ta av og på lokket med pumpa på plass hvis du skulle måtte justere mere.
Vidar
