Tråder: 152
Ble medlem: Nov 2003
Hvilken type automatkasse er det på wj med 3,1 liter diesel? amerikansk ? mercedes?
3,1 literen er en vm diesel, med en sylinder mer enn den typen som benyttes i XJ.
mvh
Torfinn
Tråder: 1
Ble medlem: Jan 2005
Første gang her
Har den samme dieselen. Det er en 44RE fra Chrysler, samme som blir brukt i 5.2L ZJ/ZG. Fungerer helt greit hvis du ikke har chippet motoren, da bør du justere TV-kabelen (Throttle Valve).
Akslene er 3.91 utveksling stock.
Helge
Tråder: 3
Ble medlem: Feb 2004
Hvorfor fungerer girkassa dårligere hvis motoren er chippet?
Hvorfor må man juster TV-kabelen?
//Ole G
Olgmo
JEEP WJ'99
Tråder: 152
Girkassa fungerer vel ikke dårligere, men med økt motorytelse vil man nok ønske at girkasse veksler ved andre turtall. Man kan veksle til et høyere gir ved lavere turtall fordi motoren har mere drag og tåler veksling på lavere turtall. Eks: mens man før hadde 100hk ved 2000 rpm, så har man kanskje nå 100hk ved 1800 rpm. Dermed kan man veksle ved et lavere turtall.
mvh
Torfinn
Tråder: 3
Høres fornuftig ut det.. Var ikke klar over at man kunne justere når gir-vekslingen skulle skje...
gjør man det med TV-kabelen??
Olgmo
JEEP WJ'99
Tråder: 152
vet ikke hvordan det er på diesel men på bensinmotorer er det en giver som gir et spenningssignal til girkassen proporsjonalt med gasspådraget (tps). På diesel har du antagelig ikke denne giveren. Trottle valve høres ut som om det er noe som varierer med gasspådraget. Og antagelig en wire som går til girkassen.
mvh
Torfinn
