Impress på 8`felg Lux og 10`Landcruiser
Skal kjøpe meg nye alufelger til 82 Lux. Dekkstørrelser blir 33/12,5 x 15.....tenkte jeg kanskje greier meg med 8`felg. Hva slags impress må jeg ha for at felgen ikke tar borti styrekule. Originalt har Lux`n impress lik 0.
Skal også ha nye alufelger til en LandCruiser Hj60. Dekkstørrelsen er 33/12,5x15.....og tenkte jeg skulle ha 10`bredde siden den er så tung. Hva slags impress må jeg ha her uten bruk av spacere. -52?
Hvordan er det mulig å jobbe i en dekk/felg butikk uten å vite forskjellen på positivt og negativt innpress [Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif]
Skremmende...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Snakka med C.I. service, dei sa at + var når det bygde utover. men det kan no hende dei tar feil. [Bilde: biggrin.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Bjønjen</div id="right"></i>
jepp..de tar styggelig feil
Toylet, there's only one
www.toylet.no
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det må no være +52 du meinar?[Bilde: smile.gif]
0 er senter på felgen, so det går å måle seg til kor masse innpress du må ha for at det ikkje tar borti.
med +52 tror jeg dekka vil subbe godt i bladfjærene...må nok ned under 0
www.toylet.no
Ring BG Nord og spør etter Hoel han kan svare på det meste, så vi vanlig dødlige skjønner det også Tlf 95103322
skogens lille grønne
BÅNNGASS
C.I klare det...ikke første gangen det.....+52 på 10`felg til LC er nok styggelig feil. Har hørt at -20 impress på 8`felg til LC går akkurat. Men går 8`felg med 0 i impress til gammel Lux med stiv aksel??
Ingen som vet???
Da må jeg ha -20 impress på 8`felg til Lux, og -52 impress på 10`felg til LandCruiser Hj60 hvis jeg har forstått riktig. Har ikke lyst til å sette på spacere for å få felgen til å passe når jeg skal for en gangs skyld kjøpe nytt....
OK, da får du 40 mm økt sporvidde ved montering av felg med -20 i inpress ! På min 90 mod.Taro er orig.inpress +30. Har 8x15 White-spoke med -20 og 31x10,5-15 BFG/AT og den er faktisk helt ok å kjøre.
Tror likevel en felg med -10 til-15 hadde vært bedre !
8" felg med 0 inpress(ET), skal du kunne bruke.
Bilen har vel +35 originalt.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av amorten</div id="right"></i>
stivaksel lux har 0 som originalt innpress ifs har +30
www.toylet.no
Dvs. originalen bygger 35 mm. innover i forhold til den med 0.
Bruker du en felg med -20 bygger den 20 mm.utover. Alle oppgitte mål på inpress er ut fra null. Monterer du en felg med - 20 har du altså øket sporvidden med 110 mm (55 mm. pr.side)
