Intercooler på 6.2D?
Har gått til anskaffelse av en 6.2D med turbo og lurer litt på dette med intercooler. Har det noe for seg, og er det mulig å få til? I så fall, har noen noe tips?
Så vidt jeg har forstått vil en IC kunne hjelpe litt på med temperaturen på motoren også. Er ikke ute etter de gylne hestekrefter, men den gylne desiliter [Bilde: wink.gif]
-Jon
--Member Of Team Blikkhallen Oslo--
"Chevy is not a car, it's a lifestyle"
Tror nok det vil hjelpe, blir litt "kvikkere" når den er varm.
PLanen var å få laget dette og montere det samtidig som turboen. For turbo har jeg fått tak i.
-Jon
IC har lite for seg uten turbo.
Det er bare når turboen komprimerer lufta mye at lufta blir varm og utvider seg. Da vil intercooler hjelpe mye.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
Etter å ha snakket med min rådgiver/tekniske konsulent har jeg blitt enig med meg selv om at turboen blir lagt litt på is og at IC skal på. Får motoren med turbo nå rett over påske, men det blir ikke montert på en stund. Så dere der ute som har noen råd om hvordan jeg kan lage en IC spytt ut!
-Jon
Da høres det ut som en god ide...
-Knut
isuzu økonomi 4x4
Finn en ic frå en stor lastebil og kapp av bunnen slikk den får plass sveis igjen hølla. Billigt og greit
Test the limits of Japanese Technology and move on
Jeg har 6,2 diesel med ettermontert turbo og intercooler. Eksostemperaturen ble farlig varm ved full belasyning av motoren før IC ble montert. Etter monteeringen av IC er ikke dette noe problem lenger, mere guffe ble det også. Så det er bare å montere IC først som sist....
