AC-kompressor.
I dag begynte denne å lage stygge ulelyder og fant ut att det var lageret på reimhjulet som har tatt kvelden. Kastet meg på telefonen til Georg Bentzen på Hensmoen bare for å få greie på att lageret ikke var å få kjøpt. Er det noen som har en idè om hvordan dette kan fikses på en billig måte? AC`en behøver ikke virke. Lite brukt for denne nå, hvis man ikke bor på vestlandet da. Bilen den sitter i er en 95mod. Gr.Cherokee 5,2 Limited. Veit ikke hva slags type det er da det ikke står noe navn på den, men den er lagd i Japan og den ligger oppe på motoren.
78 Scout ll
Hei!
Jeg hadde samme problem for et par år siden, på min -94 4.0L. Satte på 2 stk inntil hverandre med halve original-tykkelsen, har fungert bra i over 2 år nå. Disse lagerene får du kjøp hos hvilken som helst lager-forhandler.
Hilsen MK
Jeep CJ7 Renegade -85
I amerika kan du få tak i ny eller nyoverhalt kompressor, og til en helt ok pris vil jeg tro... Men ikke sikker på hvilken side du finner det...
Uansett er det jo kjekt med AC`n i orden.....[Bilde: smile.gif]
Prøv bilopphøggerier, minuset der er at du ikke veit eksakt hvilken tilstand den er i, men har du flaks holder den i mange år. Tror det er billigste alternativet.
Er ikke å få tak i orginalt, har prøvd hos Chrysler. Kan jo kanskje prøve fra Amerika.
78 Scout ll
Hvis den ikke behøver å virke, så kan du vel bare skaffe en kortere reim som går utenom...
Hadde samme tilfelle på subben, måtte skifte hele kompressoren der. Hadde gått tørr. Kom godt ut av det hos Arnes i Sarpsborg. 5200kr for hele kompressoren.
sig
www.LPGguiden.no
Takk for tipset, dette må jeg prøve<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hei!
Hilsen MK
<i><div align="right">Opprinnelig postet av JeepCJ7-85</div id="right"></i>
Joda, AC`en er grei å ha i orden men det er dårlig med kronasjer akkurat nå. Skal nok få det i orden til våren.
78 Scout ll
Har ulyd fra min også, dure, zummelyd liksom, ved mellomlavt turtall. Hvordan arter lyden din seg? Fyldte på erstatningsvæske i sommer, kan olja som var på være feil i fohold til den nye gassen? Jeg har r12 anlegg på min 88 4l.
m.v.h. Rune
Dette er mer som ulelyd. Nesten som i en viftereim, men har noe raklelyd i tillegg. Er ganske sikker på at det er lageret som har gått. Har nå undersøkt om det er smale lagre i i samme dim, men det var det ikke. Samme dim innvendig(30mm) men mindre utvendig. Det nye lageret blir 10mm mindre utvendig. Hvis jeg får dreid en foring vil den bli 5mm tykk. Vil dette holde?
78 Scout ll
Det er bare tull at lageret ikke er å få kjøpt. Jeg hadde samme sak på min ZJ og tok av kompressor koblingen, skrev av lagernummeret. Alle store lager sjapper sa at det finnes ikke!! Tok da og mailet til produsenten i japan og fikk til svar " det ligger X antall på lager, hvor mange ville jeg ha?? Kontakt deres selger i ålesund så skulle det fixses. lageret kostet ca 375.- og er faktisk et lite hjullager.
Grand Cherokee lim
Veit du om de tok inn flere lagre enn det du bestillte?<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det er bare tull at lageret ikke er å få kjøpt. Jeg hadde samme sak på min ZJ og tok av kompressor koblingen, skrev av lagernummeret. Alle store lager sjapper sa at det finnes ikke!! Tok da og mailet til produsenten i japan og fikk til svar " det ligger X antall på lager, hvor mange ville jeg ha?? Kontakt deres selger i ålesund så skulle det fixses. lageret kostet ca 375.- og er faktisk et lite hjullager.
Grand Cherokee lim
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Tja</div id="right"></i>
78 Scout ll
