Tråder: 1
Ble medlem: Feb 2005
Er det noen som har noen gode forslag hva jeg skal gjøre for å få felgene mine til å passe? Jeg har en Hilux 87 mod, som jeg har kjøpt noen 33" x 12.5 x15. Men de tar borti styrestaget. Har satt inn 6 mm spacer, men enda mangler det litt. Setter jeg på større spacer, så blir boltene for korte, er det mulig å skaffe lengre bolter? Toyota har ikke noen....
Tråder: 188
Ble medlem: Jul 2002
Du må finne ut hvilket innpress de felgene du nå har. Dette er ikke originalfelger og du må se etter om det står noe tall på felgene, enten på inn eller utside.
Hvis ikke må du måle og regne deg frem til dette. Måle fra ytterkant av felghorn på utside og inn til anleggsflate på felgen, måle fra innside av felghorn og ut til anleggsflate på felgen.
Først når du vet hva som ikke passer og hva du har idag, kan du begynne å se deg om etter alternativer !
(er bildet fra din bil ? Kjenner ikke igjen navet hverken foran eller bak, ligner mer på fornav til en adskillig nyere Hilux sent på 90 tallet, eventuelt)
En naturlig konsekvens av å sette på brede dekk og felger er at du må ha skjermutbyggere, slik er det bare. Bredde avhenger av dekk/felg kombinasjon.
Blom - 1990 Hilux X-cab og 2 stk Suki LJ80
Tråder: 1
Takk for innlegget, vil det si at dekkene vil stikke 30 mm lengre ut hvis jeg setter på whitespoke felger? Må vel bygge ut skjermene også da?
Tråder: 188
Hvilke felger er det du har ? Bilde og mål ?
Husk på at original felgene har et innpress på 0, dvs at felgen bredder like mye innover som utover. Nyere Hilux har et innpress på +30 originalt, dvs at midten på felgen er 30 mm lengre inn enn anleggsflaten mot navet.
Spacere er pr. definisjon forbudt i Norge såfremt det ikke spesifikt er godkjent.
Lengre bolter, spacere osv osv blir dyrere enn å bytte til andre felger ! Ett alternativ er å få noen til å flytte senteret på felgen lengre inn, men dette er sånn røfflig like dyrt som å kjøpe nye felger.
Spacere som dekker hele den originale hjulbolten er faktisk 37,5mm tykke... Og koster typisk like mye som en ny whitespoke felg...
Fetteren min har 8x15 white spoke felger på en slik bil og de går greit på.
Tråder: 1
Finnes det ikke lengre hjul bolter da? Noe må jo finnes på denne kloden.. Er det ingen som har et tips?
Problemet jeg får hvis jeg setter på de spacerene, er at jeg muligens må bygge ut skjermene også. De bygger ut 25 mm...
Tråder: 1
Jeg har tatt av litt allerede, men jeg har kommet borti kula, så jeg må sette på ny alikevel...ellers takk..
Tråder: 46
Ble medlem: Mar 2003
Hvis det bare er en millimeter eller to kan du jo legge vinkelsliperen på styrekula å ta av litt...
Tråder: 188
Du har jo dekk, så det er liten vits å kjøpe dem på nytt !
Nye white spoke får du for ca. 2.500 for 4 stk. Vet at en del kan selge dem med ca. 40 % rabatt på veil. pris hos Martins.
Om 2 uker får BG Nor inn feite, kraftige stålfelger fra USA til en ok pris. Burde sjekket pris der også !!
Tråder: 1
Det er vel samme dekk og felg størrelse jeg har det, men jeg må vel få tak i nye felger. ER DET NOEN SOM HAR NOEN Å SELGE?? ELLER BYTTE??
Tråder: 153
Ble medlem: Dec 2004
KJØRER MED 33X12,5X15 PÅ 8X15 FELG MED INNPRESS PÅ -20.DET BYGGER CA 2".
JAN
TLF.99206547/99455292
Tråder: 1
Dette er ikke bilde fra min bil, men fra han som solgte meg felgene. Godt observert! Det var en 2000 mod.
Felgene har visst et inpress på ET +35
Tråder: 1
Hei Blom, hvilken felger bør jeg sette på da? Jeg kan ikke komme veldig mye mere ut med dekkene før de stikker ut. Hvor brede felger, og med hvilket inpress anbefaler du?
