Tråder: 44
Ble medlem: Jun 2003
Dette er vel et emne som går igjen, men fant ikke noe som var akkurat som mitt problem.. Har en Patrol med 3,3td fra 85.. Den har ligget på ca 28V på voltmeteret i dashbordet hele tiden, helt frem til å i går.. Nå ligger den på ca 24V på tomgang, og kan strekke seg opp mot 26V-27V på litt turtall.. Den varierer også etter hvor mye strøm jeg bruker.. Regner vel med at dynamo kansje må byttes, men er det et par "triks" jeg kan prøve først for å se om det kan være noe annet..?? Las noe om grov +-kabel fra dynamo direkte opp på batteri, sjekke jordkabel fra motor til karroseri osv.. Noen som har erfaringer her..??
Ride Hard, Die Free..!!
Tråder: 44
Er det det ladelampe på denne da..?? må nesten se etter... men det er uansett ingen lampe som lyser da, for å si det sånn.. batteriene skal være ganske nye, i følge han jeg kjøpte bilden med..!!
Tråder: 22
Ble medlem: Jan 2005
Sjekk børstene i dynamoen...kan nesten tyde litt på det uten at je skar si for sikkert...
Ingen ladelampe som gløder/blinker??
Åssen er batteria dine...er det ett som er dårlig kan du få litt lavere ladespenning..
Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
Tråder: 44
går det virkelig ann..?? jaja.. kjøpe ny i dag og se..!!
Tråder: 153
Ble medlem: Dec 2004
Jeg hadde også samme problemet,der var det viftereima som var problemet.Det rare var at ikke var den slakk,og ikke var den synlig slitt.Den var rett og slett blitt for hard.
JAN
TLF.99206547/99455292
Tråder: 44
Jeg har en omformer/trafo 24V/12V, så skal ikke bli noe skjev belastning her.. Men før jeg startet i dag, låg voltmåleren på ca 21V.. Fikk så vidt start da, og etter jeg hadde kjørt litt, sto voltmåleren på ca 26V igjen.. Så det er da vel noe lading her da..?? Synes det er rart jeg.. Skal prøve en annen dynamo i kveld, så får vi se..
Tråder: 22
Blei det i orden med ny kabel da hell Super Roof?? Fort gjort å knekke noen dioder da veit je...
Brukte opp en del dynamoer på pajeron je hadde,hehe..de tåler ingen ting fant je ut å det er så å si samma opplegget på patrolen..
Tråder: 47
Ble medlem: Sep 2004
fikk problemer med ladinga i dag ladet fra dårlig til ingen ting,
fant ut det holt på å bli lednings brudd, på ei ledning fra bateriet til en kobling som viste seg å være til dynnamoen.
Tråder: 47
inge
var en sikring som kontakt feilen var kobla ut den midlertidig ble bra ja må sette in en ny når jeg får i en
men plages med starteren den slår in men den går ikke frykter det er starteren. er vel konstant strøm fra batteriet?
