Forsterka hjullager foran
Har i det siste fått montert forsterka hjullager foran i Nivaen. Tenke æ kunne dele med dere som leser her.
Inspirasjon er hentet herfra: http://www.niva-technik.de/forum/viewtop...=26&t=8340
Hjullager huset må dreies opp som vist på tegninger i tråden æ linker til og så kan man putte inn hjullager fra Iveco daily.
Mye større og kraftigere hjullager og så trenger det ikke vedlikehold i form av smøring og rett stramming. For dem som kjører med større dekk på bilen er det en god løsning for å unngå original lager som forbruksvare.
Har et sett hjullager hus til overs hvis noen har lyst å prøve. Er tatt ut av min bil etter æ monterte hjullager hus som var gjort klar for oppgaven. Kan tenke meg 1000 nok for paret. Vet ikke om noen i nærmiljøet som kan dreie så det må dokker ordne selv. Wink
Alltid hyggelig med tips til oppgraderinger av Nivaen Smile .
Bra tips!
Har du delenummeret på lageret?
<span><span><span>FAG________713690830
FLENNOR____FR670812
MARGO_____3224</span>
<span><span>MARGO_____3224/1
OPTIMAL____681923
RUVILLE_____4013
SKF_________VKBA3551
SNR_________R14013
VECTOR_____VEW0344</span></span></span></span>
Nydelig! Takker så mye:-)
Noen eldre Niva modeller har av en eller annen grunn nav som går for langt inn i de nye hjullagrene. Min har bl.a. det Sad Resultatet blir da at man må ha distanseskiver med 40,1x55mm og tykkelse etter kor stort problemet er mellom nav og hjullager. Hvis man ikke har det blir bremseskiva å skrape mot bremseklossholderen. Eneste måten å finne ut om man trenger distanser er å sette sammen alt og se hvor bremseskiva blir stående i forhold til bremseklossholderen.
