hvordan få ut original kasettspiller i 95 hilux???
hei. skal sette inn mp3 spiller i luxen min men får fan ikke ut den orifinale kasettspilleren. ser ut som jeg må av med at deksel på dashbordet får å få den ut! siemmer det? mye pes får å få det til?? å passer den nye ratt inn i hullet etter den gamle?
primitiv bil, overlegen i terrenget
oi. hælvette for et arbeid da.. fatter ikke at det skal være nødvendig å årdne så toskette løsninger.
Jepp, er nok rett det. Må nok slipe utav hullet litt, eller finne en spiller som gjemmer seg bak plasten og som ikke har knapper helt uti kantene. Har en knapp som jeg bare halveis klarer å treffe...
Blom - 1990 Hilux X-cab og 2 stk Suki LJ80 - www.hilux4x4.no
Hvis det er som på nyere Hilux så er jo orginalspilleren mindre enn standard også.
Skikkelig dritt..
Hiluxus
Sjekk den gamle garasjen min her på forumet, side 2, men så må du lete deg fram helt i begynnelsen, så ser du hvor mye som jeg måtte demontere for å få ting på plass.
jeg tok ut de orginale festene, å banket de rette før jeg så satte de inn igjenn.
Sigge
Etter som at det ikke blir så fint med å skjære så satte jeg inn spilleren slik som den orginale.
å da ble den stående helt fast (uten skruer)
Sigge
Har montert CD-spiller i en Taro en gang. Det er jo samme bil. Var noe rabalder med å demontere "hele" dashbordet for å få ut den gamle. Deretter tok jeg bare en kniv og skar av plasten rundt inn til metallramma som står baki der. Da får du "DIN-standard" på hullet til spilleren. Litt trangt som nevnt her, men det går greitt å sette i spilleren da. Det er vel det du har på mp3-spilleren din også, regner jeg med.
Har netop montert mp3 spiller i min lux.
det er ikke noe problem, men man må løsne dekselet for å få ut den gamle spilleren også. så er det bare å pakke inni
den nye spilleren. det er så trangt i mellom orginalfestene så du trenger ikke å skrue den fast engang.
Sigge
Veldig enkelt egentlig! [Bilde: wink.gif]
1. skru løs høytalerdeksel helt til høyre i dashbord.
2. skru ut hele hanskerommet
3. ta løs dekslet rundt tenningslåset
4. skru løs deksel rundt midtkonsoll (altså rundt radio/varmeregulering)
5. skru løs de 4 skruene som holder radioen fast (2 på hver side)
6. ta ut radio!!!
7. modifiser "hullet" rundt radio slik at det blir plass til en "DIN"- ramme, altså en slik som radioen kan skyves rett inn i!
8. skru på plass alt i omtrent omvendt rekkefølge
Lykke til!
-93 Hilux 2,4 D
-84 Pajero 2,3 TD "Røder"
-75 Volvo 242 automat
-00 BMW R 1100 RT
”Neitakk, æ kjør…”
[Bilde: Jarlogo1.jpg]
