Tråder: 5
Ble medlem: Aug 2006
Har ett problem med en gammel Pajero så jeg lurte på om noen hadde noen tips.
Den får ikke nok diesel. Dieselsystem er OK fra tank til inn på diseselpumpa. Men utav retur kommer ingen ting.. Starter lett men kommer ikke over 2500 omdeininger på motor.
Har sjekket så det ikke sitter noe filter inni pumpa rett etter banjokoblinga på dieselrøret inn mot pumpe også.
Kaputt pumpe?
En kommer langt med god kaffe og fersk General
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Prøv å sette en dieselkanne på taket av bilen med en ny slange inn på filteret. Hvis bilen går bedre med hjelp av tyngdekraften er det pumpa. Etterpå prøver du å flytte pumpa ned ved hjulet, så går du sjekket at det ER pumpa og ikke er lekkasje bakover. Ellers er ofte dysene synderen, mulig de trenger en overhaling.
Flekk også av registerdekselet, og sjekk at registerreima står rett på alle merker, kan også være at pumpa er litt ute av timing.
Tråder: 5
Satte ei dieselkanne på ei gardintrapp å slange rett på dieselpumpa, men det gjorde ikke nevneverdig utslag.
Om dysene fusker, burde det ikke komme diesel utav retur fortsatt. Er jo retur både fra pumpe og dyser som går samla i retur.
Tenkte på magnetventil, men den åpner jo siden motor starter og den døde når jeg tok strømmen fra magnetventilen mens den sto å gikk. Om ventilen åpner nok da..
