Konvertering til diesel
Heisann.
Kom over en 2.5 turbodiesel til en rimelig penge skall nå demontere hele bilen da den skall til spiker etterpå og i den forbindelse har jeg ett spørsmål.
Er det en fordel å hive av hele karosseriet å bare la ramma stå igjen før en demonterer motor og gir en kan vel ta ut dette da uten å splitte gear og motor. eller er det en fordel å ta det på gamle måten ut med motoren å så girkassa?
Har en bensiner som dieselen skall oppi. Er det noen som har noen gode tips og har gjort dette før så kom med dem gjerne bilder .
Hilsen GT
Visst! vi er maaaange som har gjort det, bare å spørre... [Bilde: wink.gif] Min ombygging:
http://www.home.no/pajero/ Jeg splittet gir og motor. Av med panseret så er det god plass...
Jeg flyttet samtidig over hele ledningsnettet fra Dieselen over i min. Ut med Dashbordet så er det bare å stappe ledningspølsa gjennom torpedoveggen...
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
Undertegnede tok ut motor og gearkasse i ett. Det går helt greit å få det ut (og inn igjen..) hvis du tar vinkelsliper og kutter vekk den tynne plåten oppe foran radiatoren. Se på bildene til Nitteberg.
Lykke til!
"Som en gullring i ett grisetryne er en vakker kvinne uten vett" Salomos Ordspråk
japp...noen timer med slit....men duogdu så det er verdt det!!!!!!
GUNG-HO
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">[Bilde: smile.gif] jeg fikk skriv fra mitsu, gikk fint siden diesel har mindre hester en bensinmotoren
http://nitteberg.com
[Bilde: pajcab.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Nitteberg</div id="right"></i>
Vil man da få utstedt nytt vognkort basert på dette skrivet, eller må bilen vises for biltilsynet?
sleipner
[Bilde: pajcab.gif]
Hva må til m.h.t. biltilsynet for å bygge om?
sleipner
Må vise bilen på BT. 500,- for en kjapp sjekk så får du nytt vk. Ring Mitsu Norge, fax ned vk ditt så får du godkjenningsskriv i posten.
