Gløding IGJEN...
Min org. 2.3 hadde en egen glødeknapp. Det betyr at glødinga var kobla utenom hjernen.
Nå med den "nye" motoren tenkte jeg å se om den funka da, men gløder i 1/2 sekund...
Noen som virkelig har peiling på dette?
Prøvd flere hjerner, rele, og følere men nei!!!!
Vil ha skikkelig gløding...!!
kjøp deg en bensinmaskin hehe
Ja, men glødingen blir ikke iorden forde da vettu...
Dessuten er det mye trøbbel med de, og så trenger man et oljeselskap for å holde de på veien...
Bedre tips mottas. Hardkårte, du har samme probleme?
Visst! Har hatt det problemet lenge... Tipsene jeg har fått er bl.a.
-sjekk temperatursensoren i forkant av motoren. Napp ut pluggen og se om du får lengre glødetid.
-åpne "samlekontakten" på siden av dieselpumpa, og rengjør denne. Sylinderformet sak.
-mål strømmen på skinna. Ref. Haynes skal du på 2,5TD måle 10v før start (det halve sekundet...) 6v under cranking og 12v e. oppstart. Vet ikke om det er samme på 2,3TD.
Ellers konkluderte Mitubishi i Tromsø at hjernen min var DØD! Ny kostet 4600+mva... Dermed har jeg montert en bryter på dashbordet, som kjører strøm rett inn på styrestrømmen på det fremste relèet. Slår på- venter 4-5sek- starter- kjører 1/2-1 min med strømmen på. Da måler jeg 12v/0v/12v, men det virker forholdsvis greit. Som oftest... Har ikke fått prøvd i årntli kulde ennå, men...
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
Hadde lignende problemer med min gløding til å begynne med.... var en ledning til dynamoen som var løs..
Vet egentlig ikke hva denne har med glødingen å gjøre, men det funka når jeg fikk fiksa den. Prøvde uten igjen etterpå og da var problemet der igjen.
Dette var en 2,3D (4D55)
/Per Olav Stavelin
http://www.stavelin.net
http://www.m4x4cn.com
*My mind work like lightning, one brilliant flash and it's gone..*
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hadde lignende problemer med min gløding til å begynne med.... var en ledning til dynamoen som var løs..
/Per Olav Stavelin
<i><div align="right">Opprinnelig postet av pon_l200</div id="right"></i>
Har vært borti akkurat samme greia.
Det er vel dynamoledningen som skal "fortelle" hjernen at motoren går og det er tid for etter gløding.Men hva i p------ er det som gjør at hoved glødinga bare er inne i ett sekund???[Bilde: wtf.gif]
Dette sammen med gearkassene virker som felles nevner nr.1 på eldre pajeroer.....[Bilde: mad.gif]
Enig.. det hadde vert greit å kunne bare vri på nøkkelen... Når andre skal flytte /låne bilen blir det problemBig Grin
Problemet mitt var også hovedglødingen... kansje det er en ledning som rett og slett skal fortelle at motoren IKKE går...[Bilde: wtf.gif]
Vet ikke jeg... det var bare et forslag..
/Per Olav Stavelin
*My mind works like lightning, one brilliant flash and it's gone..*
monter egen bryter for styrestrøm til gløderele og styr glødingen selv, gjorde det for et år siden på min og har ikke hatt problem med gødingen siden.
Samme her!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">monter egen bryter for styrestrøm til gløderele og styr glødingen selv, gjorde det for et år siden på min og har ikke hatt problem med gødingen siden.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av bever</div id="right"></i>
Jeg gir aldri opp!
Jeg gir aldri op... Så gir du opp glødinga.. He he,
Men skaen her gutter, er at jeg har knapp, og vil ha det sånn som det skal være !!!!!!!!!!!!
gløding er for pyser....kjinn til dritten starterSmile...........min virker heldigvis!!
Ach! Brukte selv 2500,- kroner jeg gjentar <font size="6">2500,- kroner</font id="size6"> på nye glødeplugger. Originale. Så satte jeg bilen inn på verksted for nye 2500,- for at Mitsubishi skulle finne ut av glødinga. Og når de sa at de trodde jeg måtte ha ny hjerne til 4600,- +MVA, da gav jeg opp... F**n bilen kostet jo mindre enn det!!!
Org. plugger koster 500 pr stk... dyrt, ja, men en tennplugg til min andre bil koster 140kr, og de holder kanskje 20 tusen... Glødeplugger går sjelden.. Men jeg SKAL finne det ut, så dere skal få fasiten snart...
ZR 900: æ glede mæ tel dein fasiten.... har åsså egen bryterSad
Dein som har mange balla i lufta samtidi får garantert en av dæm i hodet..............au
[Bilde: henning.jpg]
Pynt e for homsa å småpie!
#17
ZR-900 , glemte og si at inne i hjernen til glødinga så er det en komponent som ofte ryker som er lett og bytte, koster under 10kr, som regel denne som går.
Husker ikke hva det var men sikkert en diode, sikring, motstand eller transistor, du kan jo ta opp og se.
http://nitteberg.com
[Bilde: pajcab.gif]
#18
Får man i det heletatt åpnet glødehjernen???? Mente at den var sveist sammen...
#19
zr-900 korsjn går forskninga på glødinga...æ e lei av å drive med bryter
[Bilde: smile.gif]
#20
Lett å åpne hjernen... 3 tabs i bakkant for å åpne... Men du har ikke peiling på hva som pleier å ryke, Nitteberg? Kunne ikke se noe som lyste "DEFFEKT" med store neonlysbokstaver i min...
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/HardKåre/Gløding 001.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/HardKåre/Gløding 002.jpg' border='0' alt='user posted image'>
