Fikk plutselig noe støy fra forakselen på Tahoen. Høres ut som hjullager, men de virker tighte og fine.
Er det noen her inne som har skifta de lagrene der før?
Ulyd fram 02 tahoe
11.10.2013, 13:19
hmmm...
Sorry, jeg kan ikke hjelpe deg, har ikke bytta de lagrene før. Men jeg tror du beskriver det jeg opplever for tiden, en svak hvining forran. Og jeg har nye lager/nav forran. God ide med stikkaksel fra diff. Skal sjekke det på min. La oss få høre hva du finner ut da?!
Elvis has left the buil….
11.10.2013, 18:31
53 er lageret 55 er mutteren. Ser ut som et lager som ruller direkte på akselen. Da må du regne med å skifte aksel og...
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee Country 2.5 td-95 Solgt Cherokee 2.5 Td -95 Solgt Camaro -79
Mon tro om den passer på min 02.
12.10.2013, 15:23
http://www.youtube.com/watch?v=X0wSjCZMBNE
Får bare bytta simmeringen når en drar ut akslingen. Skal lageret byttes, så må diffen plukkes. Går en detaljert video på Youtube hvordan du gjer det også
13.10.2013, 08:34
Se der ja....på det 26 minuttet sette han inn lageret fra utsida. Ein annen video, blei lageret satt inn fra innsiden. Mulig det var ein annen type differensial..
Må selv bytte simmeringen på diesel Tahoen, då kan eg også bytte lageret.
13.10.2013, 11:48
Slik det er på skissen burde det være mulig å skifte fra utsiden,
Cherokee Country 2.5 td-95 Solgt Cherokee 2.5 Td -95 Solgt Camaro -79 |
