drivknuter
Her kommer et enkelt spørsmål som muligens ikke er like lett å svare på.
Hva er begynnende symptomer på slitasje i drivknuter - CV ledda(?). Fra de helt små til de mer klare. Når det høres ut som om det er småstein i ledda ved hardt rattutslag er det litt for seint.
Noen som har noen gode tips ?
MVH tor
Det er i allefall et symptom som bør sjekkes hos et verksted som kan G.
Det er en lyd som du pruter en 15 000 kr. på hvis du skal kjøpe en G i allefall.
Vil tro at drivknutene ikke har all verdens å si på styre/kjøreegenskaper i 2WD. I 4WD vil bilen uansett bli _mye_ stivere å ratte. Men her er det folk som er mer tekniske enn meg som kan svare mer utdypende, f.eks. Hr. Ingeniørkandidat Dybwad bare for å nevne en helt tilfeldig [Bilde: wink.gif]
300GD STT 33"
Er da slik å forstå at dette er det første, eller kun et sikkert symptom ?
Har slitte knuter innvirkning på styringa ? (stivere/hardere, retter ikke like lett opp osv.)
tor
Finn deg en gruslagt plass. Legg inn SA/GA. Kjør i tette sirkler med godt rattutslag. Hører du tydelige klikkelyder som er avhengige av fart så kjører du hjem igjen og slår hull på sparegrisen din
300GD STT 33"
Hvis du har litt odde former på kulene i CV-leddene så KAN jeg se for meg at du kan få redusert selvoppretting når du kjører med belastning, dvs i 4wd.
Om du tar av et hjul, åpner fettpluggen og stikker fingeren inn kan du kjenne CV-mansjetten. Om denne er hullete er det uansett ikke feil å ta ut leddene, vaske de og bytte mansjett. Da er det jo gjort i en håndvending å ta lagrene også[Bilde: wink.gif]
Kan sikkert bidra en garasjekveld når eksamen er unnagjort og været blitt varmtSmile
300 GD Cab 32"
280 GE LWB
