08.10.2013, 07:47
Skal flushe kjølesystemet på min 96 mod blazer da det er litt gugge i radiatoren. Så jeg lurer da på om jeg jeg må ha rød eller blå frostveske?
Turbo-Terje :-)
Rød eller blå frostvæske på 4,3l?
08.10.2013, 07:47
Turbo-Terje :-)
08.10.2013, 08:03
Du kan bruke Peak sin kjølevæske. Den kan forøvrig blandes med alle typer ved top up. Ved flushing og påfylling med kun Peak er det livstidsgaranti på kjølevæsken. Her kan du lese litt mer om den: http://catalog.meca.no/Catalog.aspx?sear...yType_ID=0
08.10.2013, 11:43
hvis du skal flushe systemet spiller det liten rolle hvem du skal bruke etterpå da anlegget et tomt for frostveske.
men fra GM er det mest sannsynlig brukt en silikatfri frostveske GM sin DEXCOOL den er Orange i fargen.
LA3CLA ------------------------------------------------------------------------------------------- 98mod 6,5TD Chevrolet Suburban K1500LS 4wd 8bolter. m/detroit true track diffrensial DS4-5521 IP m/#9 motstand pluss cooler, operation dieselflow, fleetguard spin-on dieselfilter, Icom Ic-7000 HF/VHF/UHF radio, Icom ic-AH4 Antennetuner og 1,65m kort Springer antenne hvor antenne foten er modifisert til Longwire type, 5/8 ECO antenne på VHF |
