Temperatur
Temperaturmåleren på min '86 300 GD virker ikke. Skiftet termostaten uten at det forandret noe som helst. Motoren blir varm og god så kanskje det er temperatursensoren som ikke virker. Kan noen forklare meg hvor denne sitter? Innspill mottas med takk.
mvh
Arne G
Det har ingen ting for seg å bytte termostat fordi temperaturmåleren ikke fungerer. Selv med en åpen termostat/uten termostat vil må få utslag på en fungerende temperaturmåler, temperaturen blir bare ikke høy nok og stigningen går for tregt.
Jeg husker ikke hvor sensoren sitter på denne motoren spesifikt, men den burde ikke være så vanskelig å finne. Litt rart at ingen her har svart på det, det er sikkert mange som har det i hodet. Den pleier uansett å sitte relativt høyt på motoren, ofte i toppen og ofte nær vannpumpa (altså i forkant). Det er ikke spesielt mye som er elektrisk på den motoren, så det er vel ikke akkurat mange sensorene å velge mellom. Sensoren har normalt sett bare en ledning inn på seg, og fungerer ved at den leder til jord (altså motoren). Desto varmere det er, desto mer leder den. For å sjekke om det er sensoren eller instrumentet som har feil, så kan man enkelt koble ledningen fra sensoren og i kontakt med jord/metall på motoren. Når tenningen er på, skal tempmåleren da gå helt opp på maks.
Dersom den gjør det, er sensoren defekt. Dersom den ikke gjør det, er det feil på instrumentet, spenningsregulatoren til instrumentene eller med strømforsyningen til instrumentet.
Føleren sitter i toppen på førersiden av motoren (hvis du har vanlig venstrerattet bil ^_^ ) På min motor sitter det to følere; en til instrumentet og en til glødereléet. Disse virker ikke omhverandre. Kontakten ser litt ut som en 3.5mm mini-jack-kabel.
