Mindre vinterdekk enn standard dimension?
Standard dimensjonen på bilen er 265/70R16, Er det frarådet å gå ned til f.eks 245/70R16?
Ser de fleste dekkbutikker har opptil 245/70R16 dekk så er jo litt større utvalg om man går ned litt på dimensjon!
Er på utkikk etter en Silverado Duramax 03+, kan bruke min 04 Tahoe som delbetaling!
Så lenge du holder deg innenfor +/- 5% endring i rulleomkrets, hvilket du gjør ved å gå ned slik du viser til, så er det i utgangspunktet ikke noe problem.
Det som imidlertid er viktig er at du kjører på samme lasteindeks (load index) når du går ned i dim.
Jeg selv kjører 245-70x16 på min plukkopp og trives med det. Min erfaring er god med smalere dekk på vinteren.
Med godt mønster, god seiping og bra pigger kommer jeg greit fram i indre Vestfolds dype skoger. Big Grin
Har sagt:
Rygge nei!! Ikke f...!!
Rust kan være pent, det...
jeg har 235/85-16 som vinterdekk på min
de er faktisk ørlitt høyere enn 265/75-16
Jeg har 265/70-16 som standard på min og kjører på 265/70-17. Like mye gummi som originalt, men litt større rulleomkrets. Husk at mindre rulleomkrets enn originalt fort har lett for å se litt merkelig ut..
'94 Mercedes-Benz G350TD
'13 Nissan Leaf
Ja, de to bilene utfyller hverandre helt perfekt. Wink
Mindre diameter kan være lurt da lamellene åpner seg mer og dekket får bedre grep.
Hvordan får du det til å skje av mindre rulleomkrets?
'13 Nissan Leaf
Speedometeret vil vise endel for mye.
245/75-16 hvis du har mulighet... Det er bortimot det samme som 265/70-16 (-0,5%).. Det blir det mest optimale i forhold til originaldim..
jeg kjører 245/75r16 om vinter og sommer har jeg 265/75R16.
