"Glødelys" i ekstralykter
Hvordan lager man "glødelys" i ekstralyktene.Sånn svakt lys i tusenmetrene. Kjenner noen til det. Har store Bosch Big Nick fjernlys.
du kan sette inn parklyspærer med holder,hente strøm fra parklysene.
Har selv gjort det og det og fuker og er billig
300 stt
300stt
Du må først kjøpe pære sokkel å pære (5watt eller 3Watt. Bor hull til sokkel i lykta (oppe eller nede) Så kobler du bare til park lys på bilen. ingen stor sak da...Du bør kansje koble over en bryter så du kan slå ""glødinga"" av ved en kontroll siden det ikke er helt lov å ha glødin/parklys i tusen metere..
Hilsen
Tommy
Partypatrol: Du har et jæ.... godt poeng!
Øyvind
Ser ut som de fleste nye store 1000-metere i dag selges med parklys i. I hvert fall har veldig mange nyere biler med ekstralys (+trailerne) dette.
Selvfølgelig er det bare for pynt. Men det ser jo ganske lekkert ut da...
Har aldri før jeg leste denne tråden hørt noe om at det skal være ulovlig med slike "glødelys"...
edan
Bare et lite spørsmål: Hva er poenget med glødelys i ekstralysene? Bilen har vel det den skal ha ev markeringslys orginalt? Blir det ikke litt sånn: "Se hvor dyre lys jeg har-disse er det poeng i å stjele!!" Jeg bare spør-har alltid lurt c",)
På vanlig personbil har man ikke lov til å ha flere enn 2 parklys. På lastabil kan en ha flere. Tror uansett at de ikke gidder å bry seg om dette, men det kan jo være en fordel å kunne slå dem av i tilfelle... [Bilde: smile.gif]
Kobler du ut de orginale parklysene, og kun bruker parklysa i 1000m, må de være plassert: (http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19941....html#28-1)
Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 40 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
3.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
