Tråder: 5
Ble medlem: Apr 2005
Hei og hallo.Jeg er ny på denne siden.
Jeg har knitring i fordeleren virker det som.Den følger i alle fall turtallet. byttet lokk og rotor,og da ble lyden borte, men kom tilbake etter en dag,om enn noe svakere. den kan plutselig bli borte i 30 min, eller når bilen har stått en stund for så plutselig å komme tilbake igjen.
Noen som har vært bort i lignende?
bør vel kanskje bytte hele fordeleren.noen tips på hvor jeg kan få tak i den? en ny koster 4000.-+mva!!!!
Tråder: 5
takk for tipset, skal prøve det. NÅ virker det også som om problemet har løst seg selv, for nå er det nemlig stille!!!
jeep`er lever sitt eget liv, og godt er det! Takk for all hjelp og bistand.
Tråder: 12
Ble medlem: May 2002
Har du byttet olje? Bruk 15W-40 mineralsk olje. Tynn helsyntetisk olje kan gi ventiltikking pga. de hydrauliske løfterne.
Tråder: 5
Hei og takk for respons.
det er nok mer som tikking, og den virker å være mekanisk. nå har den forøvrig vært borte i et par dager.bilen går ikke noe dårligere når dettte oppstårheller, så jeg blir ikke klok på det! det støyer også mye, når tikkingen først er der.
Tråder: 117
Ble medlem: Sep 2004
Hei hagge,
er du helt sikker på at støyen kommer fra fordeleren, isåfall har jeg aldri vært borti "fordelerstøy".
Når du sier knitring i fordeleren, mener du da eletrisk knitring?
Fordeleren "fordeler" jo ut ca 15 000-30 000 volt til pluggene, avhengig av hvlken coil du har, kan det være dårlige pluggledninger som gir kortslutning før spenningen når pluggene? I så fall burde motoren gå dårligere når denne knitringen pågår.
De meste av roterende deler i og rundt motoren følger jo turtallet, så det trenger ikke være fordeleren av den grunn.
Det er ikke en eller flere ventilløftere som tikker ?
Har en ventløfter på min 4.0 som tikker nå og da, den kan tikke en stund for så å forsvinne helt, hovedsaklig på lavt turtall.
Du får studere problemet nærmere og identifisere nøyaktig hvor ulyden kommer fra. Går motorene dårligere eller ugjevnt når denne knitringen pågår?
Skulle lyden komme fra fordeleren, er det jo bare å vippe den ut og studere nærmere hva som kan være galt, husk bare på å sette den tilbake i nøyaktig samme posisjon som når du tar den ut.
512TR
Tråder: 5
glemte å skrive at det er til en 4.0 1991 mod. cherokee.
