Tråder: 12
Ble medlem: Mar 2004
Hvis du skal justere opp dieselmengden på dieslpumpa er det en del ting du må være klar over! Dieselpumpa du har er en mekanisk rekkepumpe med EDIC styring som regulerer vakum. Justeringsskruen på dieselmengen ditter bakerst,nederst på dieselpumpa. Det ser ut som om det går inn en gjengestav med en kontramutter på. Du justerer opp trykket ved å skru utover. Skru en kvart omderining om gangen....og kontroller for svart røyk når du gir pådrag. I tillegg må du justere EDIC`n. Den sitter også på baksiden av pumpa (mot torpedoveggen) Det sitter en arm fra EDIC til pumpa. På pumpa sitter det en skrue med kontramutter. Skrur du skruen innover regulerer den mindre diesel...og motsatt.
OK?
Tråder: 12
2 justeringer.....en nederst på pumpa med kontramutter og en medkontramutter på pumpa ved EDIC armen. Skru en kvart omdrining om gangen så du ikke skrur deg bort.....veldig lett det... Start bilen og prøv etter hver gang.
