Tråder: 0
Ble medlem: Mar 2005
Veldig enkelt løft av kontaktene på pluggene, mål med ohm meter fra
minus pol til toppen av pluggene motstand skal være ca 0,7 ohm.
skru ut pluggene med kvart tomme sett 10 mm langpipe og liten for- lenger. på noen modeller må Dieselfilteret demonteres for tilgang til siste plugg. Sett inn nye.
Tips ved ca null grader kan du ta tiden på wait to start lampen!
Sett på tenningen tell pling lyden som har sekund intervall frem til lampen slokker.
Over 10 sekunder, alle pluggene ok.
ca 7 sekunder 1 deffekt plugg, maks to.
ca fem sekunder mer enn to deffekte plugger.
Gløde releet har også begrenset levetid er pluggene ok skift releet.
releet leveres med modul som er følsom for motstanden i pluggene
og temperatur på motoren.
Per Lie
Tråder: 0
Ja da er det bare å bytte plugger, grei jobb tar en time.
Per Lie
Tråder: 10
Ble medlem: Jul 2003
Når glødereleet blir stående å klikke, lampen lyser kun i 5 sek. .... da er det vel bare å skifte plugger?
-94 Customline E-350 4X4 (Quigley conversion)
Tråder: 6
Mye bra informasjon å hente her på forumet... ;-)
Hvor kan jeg enklest og billigst kjøpe glødeplugger til en 7,3 powerstroke diesel, 2001 modell.
Må dieselfilter demonteres må min motor for å skifte siste plugg??
Takker for svar.
Hilsen
Terje B-)
Tråder: 4
Ble medlem: Jun 2004
Har opplevd det same med champion tennpluggar på 2,6 bensin pajero. Ein av pluggane var nærmast sveisa fast og knakk da han skulle ut. På den lokale bilelektriske verkstaden (for eg fekk ikkje ut skiten sjølv) kunne dei fortelja at dei hadde sett dette fleire gonger før, champion og japansk motor. Etter det brukte eg alltid boschpluggar (og motorcraft på 7,3en).
Dei seier òg at motorcraft originalpluggar varer atskillig lengre enn uoriginale alternativ, men om det stemmer, veit eg ikkje.
Torkjel
Tråder: 2
Ble medlem: Aug 2003
om pluggene ikke kommer ut på normal måte går det an å starte motoren . funker hver gang på 6,2 chevy . 1 og 1 plugg . slipper at noen biter blir igjen i forkameret da.
