Boltene til starteren har knekt
Ja, det er problemet! Er det noen her som selv har fiksa det og som kanskje har noen tips?
1988 Blazer K5 Silverado
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=630
Husk dette er prisen man må betale for å eie en Chevy. Har snart bruke 40 000 på motor i subben, men like blidB)[Bilde: cool.gif][Bilde: cool.gif][Bilde: cool.gif][Bilde: cool.gif][Bilde: cool.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Nannestad-Sub</div id="right"></i>
Har kjøpt meg chevy igjen jeg nå... md litt tilbakeblikk ble det med 350 TBI denne gangen! Man kjører mye for 40000 i bensin:lol:
Da jeg ikke hadde denne braketten, hadde det vært intressant å sett et bilde av den. Er det noen som har noe bilde av en slik brakett [Bilde: wtf.gif]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nei det er ikke sims.
Kjøp orginal bolter, de har en utforing som skal "knekke" når bolten knekker. Dette så du slipper å borre ut restene i blokka.
For Guds skjyld ikke glem branketten i forkan av starteren, er noe trangt å få den på, men det går.
Mitt råd er å skifte boltene med jevne mellom rom.
bare og kjøpe nye bolter og skru rett på. så må du se etter at det er et par mm klaring mellom kransen og "bendixen"
hvis ikke må du shimse litt...
ingen fare og bare skru på og prøve, du hører fort om det ikke er klaring nok...
396BB
Boltene er relativt enkle og pirke ut hvis ingen gluping har brukt locktite... boltene skal strammes med ca 25-30 nm.. drar du for hardt ryker de av etter en stund! støttebraketten i bakkant er veldig viktig... er ikke den på plass kan du like gjerne vente med å gjøre jobben til du har den!
jeg har opplevd at originalboltene som holder starteren har blitt bøyd, og senere knekt. Kjøpte da et par uoriginale bolter av sjikkelig kvalitet på et skipsverft, De har holdt i flere år nå. (Noe å tenke på ang. originalitet) [Bilde: smile.gif][Bilde: smile.gif]
Kjøp orginal bolta dei har spor etter gjengane som hjelper litt, bruk festet i frammkant av starteren og sjå ka som står på starteren om der skal brukast skims eller ikkje
Test the limits of Japanese Technology and move on
Heldigvis har det gått bra med blokka. Ser ut som den bare har vært festet i to "pinglebolter". Ja, det blir vel å bore litt for å så bruke en grisep....!
Pleier disse boltene å sitte godt? Når jeg har fått boret opp og fått tak i orginalbolter, skal da starteren bare dyttes rett inn og skrus til, eller er det noe mer jeg må tenke på?
Gruer meg til å stå ute i kulda å gjøre denne jobben-_-
Er du heldig, kan du skru dem ut med en syl.
Normalt må du borre ett lite hull i bolten og bruke "dertil egnet verktøy" for å få ut bolten.
Du må også skaffe nye orginalbolter.
Lykke til StåleSmile
Pål Blesvik
Tlf: 91531373
Member of Insane Rock Crawling Association
<font color="red">PUT UP or SHUT UP! </font id="red">[Bilde: cool.gif]
When I'm feeling down, I like to whistle. It makes the neighbor's dog run to the end of his chain and gag himself.
typisk f....skap . det hjelper å sette på feste i bakkant av starter`n og jevnlig sjekke at boltene sitter godt . sånn skjit skjer når det blir litt slakke i boltene så startern får vri og vrenge på seg .gikk det bra med blokka ? har sett tilfeller der gjengepartiet til starterboltene har blitt knekt av .
Et lite tips ved borring, bruk lings borr, da kan du være heldig at borret tar tak i bolten og skrur den ut når du borrer.
[Bilde: 8.gif][Bilde: 2839_red.gif][Bilde: Logo.sign.jpg]
Chevrolet Suburban V.20. M/ 315/75-16 Mickey Thompson Baja Claw Radial.
1954 Opel Kapitan.
Man træng ikke å hævså mye, D e jo bære å skjær ut!!
jeg har hatt flax, har kjørt 3 år uten braketten uten problemer, men anbefaler likevel sterkt å montere braketten ja, det er en laang tuung starter på en dieselmotor som vibrerer mye... derfor knekker boltene... boltene går inn i blokka... =støpejern.... et tips til å få ut knekte bolter (som jeg har brukt flere ganger med hell....) er å borre to små hull (ca 2 - 2,5 mm borr) ved siden av hverandre i bolten 3 - 5 mm dybt og så "frese" ut det som er mellom hulla med borret (regn med å knekke to-tri borr på dette...) og så skru ut bolten med et flatt skrujern........ har gjort det på M8 M10 M12....
orginale bolter anbefales da de har et felt oppforbi gjengene som går trangt i hullet i starteren så starteren havner på rett sted, en kamerat av meg fikk ikke ut de knekte boltene og borra de ut og gjenget de opp til M12 men hadde stadig problemer med at det løsna etterpå..... så hvis en får ut boltene uten å skade gjengene og så setter i nye org. bolter PLUS brakkett så er det det beste....................
LYKKE TIL [Bilde: smile.gif][Bilde: smile.gif][Bilde: smile.gif]
[Bilde: IMG_0033x.JPG]
Follow your dreams [Bilde: smile.gif]
www.bilbygging.no www.volvoland.se
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ser ut som om det er aluminiumsgods boltene går inn i, da sitter de nødvendigvis ikke så hardt eller?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av r6blue</div id="right"></i>
Det skjønt eg ikke.:wtfBig Grinet skal være stål i motorblokka.
Da kan det vær de sitter bedre! men hvis du har en slik liten propanlampe kan du jo varme forsiktig rundt bolten, det burde hjelpe siden aluminium utvider seg mye mer enn stål når det blir varmt.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
#17
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Et lite tips ved borring, bruk lings borr, da kan du være heldig at borret tar tak i bolten og skrur den ut når du borrer.
1954 Opel Kapitan.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av sub-87</div id="right"></i>
Et lite tips til.Hvis man ikke har links bor eller får tak i en slik,så slip en vanlig borr motsatt vei og borr i vei.
Har fungert mange ganger:lol:
Etter å ha lest denne tråden sjekket jeg boltene på blazeren.........
Det var nok lurt.....[Bilde: tongue.gif]
Eskild
K5 * (noun) pronounced KAY*FIVE From the Latin meaning: Best damn do everything and go anywhere rig you could ever want
#19
Ja jeg kommer til å sjekke disse med jevne mellomrom nå, dessuten skal jeg skaffe meg den braketten som skal sitte i bakkant!
#20
Jeg har starter til 6,5 tror den har halve vekten av starteren til 6,2
