forlenge mellomaksler ved heving?
har kjøpt 6" suspension lift til min 79 bronco,og lurer på om jeg må forlenge mellomakslene?
Veldig sannsynlig, men hvor mye må du nok måle deg frem til etter den er hevet.
Roar, Lightfoot Racing
en kompis av meg hevet sin K5 6" på fjærene.. disse var fra procomp, og han behøvde ikke å forlenge akslene sine... men transferkasse må flyttes lengre ned, samt at bak aksel måtte dreies litt opp med medfølgende kiler for og "line" opp med transferkassa....
Å flytte transferkassa blir jo det samem som å forlenge mellomakslingene.
Leste på en garasje her om en kis som sveiste på mellomakslinegene....
__________________________________________________
[Bilde: GaugeMagazine_ITBIndy2_313%20small.jpg]
<font color="blue">"Outer diameter of all pipe must exceed the inner diameter. Otherwise the hole will be on the outside."
Member of:
gammel-garasjens venner,
Offroadere mot politikere og andre tullinger
</font id="blue">
Blir nok forlengelse av mellomakslene for meg.
Takker for tipsene!
<i><div align="right">Opprinnelig postet av EKJ</div id="right"></i>
Ja ja men du husker vell hva som skjedde med transfer kassa hans også da?????
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/mad max/trondwqa1.jpg' border='0' alt='user posted image'>
www.bilbygging.no
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
[Bilde: devil.gif] i panna gitt... Han kjørt siden uten problemer med fordelerkassa så jeg tror ikke det er noe annet enn bruken det står på!![Bilde: smile.gif]
ser at mellomakselen fram til front akselen på min f-150 er byttet..bilen er hevet 4" men trodde ikke dette var nødvendig. på akselen står det for offroad peformanse...eller noe i den duren.. noen som veit hva det skal være godt for.. forsterket aksel muligens? [Bilde: biggrin.gif]
