Jøjemeg!
I dag var jeg ute og kjørte så plutselig slo alt det elektriske seg HELT vrang!
Når jeg kjørte vindusviskerne så føyk alle nålene i instrumentene helt opp (bortsett fra speedo og turteller). Og stereon slo seg av, samme gjorde lyset inni sigartenneren. Når vindusviskeren slos av så kom stereoen på.
Når lysene var på var det ikke nok strøm til å kjøre vifta virket det som for den gikk bare bittelitt. I tillegg begynte den ene motoren til lykteviskeren foran å gå. Og gå og gå og sluttet aldri!
I TILLEGG, når jeg skrudde av vindusviskeren så gikk den tilbake og litt opp igjen som om det sto på "litt" strøm..
LADA sier jeg bare .. [Bilde: biggrin.gif]
Bjørn: Gå inn på ekaos.net og se på ledningsnettet kanskje det kan hjelpe deg. El feil er noe drit spørr du meg også. Hvis du ikke har printer mulighet, så kan jeg hjelpe deg?
Member of russerbanden from Lier
And
member of lortligaen from Oppdal.
har du lys i sigarett tennern du a!!! ****t - det har jeg aldri opplevd å se lyse!
[Bilde: niva_supermirafiori.gif]
Jepp. Helt klart en jordingsfeil et sted. MEN HVOR.
El feil er det værst jeg veit..
Du er første tilfellet jeg har hørt om med dette merkelige problemet. Kam det være dårlig jording et eller flere steder som gjør dette?
And
http://to.ts.ru/vlad/niva.shtml Denne linken var med fine bilder av lednigsnettet Bjørn, kommer den rent tilfeldig etter Ladasøkinga-jakten på den evige lykke hehehe
And
det er flere jordingspunkter bak inne i dashbord. ta ut speedometer og sjekk der. mange har hatt problemer der.
Erling
'92 Lada Niva
'03 Ski-Doo Mxz 800 REV x
Suzuki lj50 med kadett motor
flere som har de problemene.
*peke på og le litt av Bare_Niva*
Lev livet, så lever man kanskje ikke like lenge...
