Pigge opp helårsdekk med pigghull(?)
Har ett sett Federal Himalaya helårsdekk med noe som ser ut til å være pigghull, er det bare å dra ned på den lokale dekksjappa så kan de skyte pigger inn i det?
Noen som har erfaring med dette dekket? noen som vet ca. pris for å pigge dekk?
Er på utkikk etter en Silverado Duramax 03+, kan bruke min 04 Tahoe som delbetaling!
Sjekk for all del DOT-merkinga på dekket før du bruker penger på det... Et vinterdekk blir ubrukelig når det får noen år på seg da gummien hardner, og med et sommerdekk du tenker på å bruke på vinteren er det desto viktigere... Husk at et helårsdekk blir aldri et godt vinterdekk uansett hvor mange pigger du bruker, men det vil kunne funke fint på gode vinterveier. Må du bruke pigg for å kunne bruke det på vinteren hadde jeg funnet meg noe annet, spesielt siden Federal er en billigdekkprodusent som ikke nødvendigvis er like kreativ i valg av gummiblanding...
Men til spørsmålet ditt, JA, du kan dra til et dekkverksted og få pigget de opp så lenge de ikke er for gamle eller for slitte.
Men det koster mer enn det smaker. Kjøp nye vinterdekk og bruk heller de gamle på sommeren.
Dekkene det er snakk om er bare 2-3 måneder gamle så er nok ikke blitt hard og morken ennå men regner med federal ikke er noe Hakkapeliita.
Hull til pigger fylles med småstein og dritt. For å skyte inn pigger må det bores nye hull.
