Forstillingsproblem på Patrol 2,8 Bensin Kort -86
Har problemer med forstillinga/framakselen på min -86 Patrol.
I 70-75km/t begynner først en svak vingling på rattet som raskt forverrer seg kraftig(bilen begynner og hoppe forran) Bremser jeg blir det bare værre ned til ca 30km/t da blir det borte men øker jeg farten blir det også borte. Har byttet styresnekke og styredemper samt overhalt hjelpesnekke uten resultat. Er det noen som har opplevd det samme eller har en løsning? Begynner og bli fortvilet, skal snart på EU:fish: Har byttet alle ledd også.
det er vel ikke dårlig vei, kort patrol er jo ikke akuratt noe mykt kjøretøy,
skjekk spissinga
slek går no dagan
Det er de fremre foringene til bladfjærene foran som har for mye slakk.
Skift fjærholderene/boltene foran og skims opp i chassie festet.
Sorry !
Dobbelklikking av ypperste klasse?
Hei!
Hadde samme problem med min lange 87 mod. (W160) [Bilde: fish.gif]. Begynn med å få en til å ratte fra side til side med doningen igang. stå foran og se om sjakkelen på øvre fjærfeste beveger seg sideveis under ratting. I såfall ligger problemet her. Flere løsn.; bytt uansett de nedre gummiforingene hvis de er gamle (billig). De øvre er av bronse(Mener jeg) og er dyre/arb.krevende å skifte. Dessuten er det sjelden at de er slitt i gjennomføringen. Problemet er at de slites i endene (mot sjaklene) . Legger du en kraftig skive med litt større ø enn bolten på før du setter hengjernet på igjen(pass på at den blir "tredd innpå" bolten) så får du prøvd om det er her problemet ligger. Den permanente løsningen (uten å bytte foringene) er å frese/borre ut i bolthullet på innsiden av hengjernet med en 19 mm. bor i søyleboremaskin til slarken er vekk. her må en prøve litt og litt [Bilde: wtf.gif](ca. 1,5 mm. på min bil). Da blir det tett og fint. Hjulstilling etterpå. Håper du får det til!!!![Bilde: smile.gif]
Eller sjekk om det er kast i bremseskivene, får du først sleng på gummien så......
problemet er slitte sjakkler og slitte foringer i ramma i topp sjakkel å det du får kalles vobling
Frank R Fossen
Patrol 39"
HEI! Her har jeg det samme problemet. Ikke så mye wobbel, men mye slark i sjakkel. Nytt sett fremme og bak kommer på 2000.- ca.
Men en del arbeid. MEN. Nye fjærer til K160 koster 3000 Med foringer og sjakler. HELT NYTT. Handlet gjennom bergheim i Drammen. Så hvis du vil ha ny blader i tillegg så er vel det noe å tenke på . Da blir jo alt nytt. Plusser du på en demper her og der. har du plutselig ett OME sett.
