Vifte til frontrute funker ikke, og vifta går bare på trinn 3 og 4.
Hei !
Nett kjøpt meg Galloper 2002modell 2.5td og har litt spørsmål.
Vifte til frontruta fungerer ikke, noen her som vet om en enkel og kjapp metode for å feilsøke dette på ?
Utenom vifta til frontruta så funker di andre viftene, den ene vifta mot førerdøra blåser bare kaldt når bilen er varm og eg fyrer opp temperaturen på AC anlegge.
Tenker det er samme karosseri på min 2001mod, og den har en vifte under hanskerom som betjener hele fronten, etter ac eller varme valg, og en vifte bak med bryter på bryterrekken over radioen, får du ikke varme i kanalene ville jeg sjekket om det er nokk frostvæske og sjekke om det er trykk i radiator.
<b>RIDE SOFT EAT FAT, NO MONEY NO PROBLEMS</b>
Siter:Tenker det er samme karosseri på min 2001mod, og den har en vifte under hanskerom som betjener hele fronten, etter ac eller varme valg, og en vifte bak med bryter på bryterrekken over radioen, får du ikke varme i kanalene ville jeg sjekket om det er nokk frostvæske og sjekke om det er trykk i radiator.
Takk for tips Smile Er det mykje jobb å fjerne dashbord visst du vet ? Smile Tenkte eg skulle gjøre de te helga, må finne ut ka som gjør at eg ikkje får vifta til å blåse mot frontruta, ganske kjedelig når det dogger på ruta.
Varmeapparat på min er ikke av samme kvalitet som på pajeroer, min er tysk import og kan ha mindre varme register, men viften gir full blås, men er dårlig trykk til ruten, og alt er orginalt, så virker som denne er noe dårligere laget her kontra pajero, men er ikke 100% sikker, men min er nu slik, og derfor er det vanskelig og fjærne dugg etc, så har forsøkt holde bilen tørr inni så dugg  problematikk minimaliseres.
Demontering av dashbord kan ikke være nødvendig, du burde se regulatorer ved og kikke under, og høre om spjeld beveger seg da du regulerer for opp og ned.
Hei!
Har hatt samme problem med min Galloper, det viste seg at to av motstandene som regulerer viftehastighet var ødelagt - trinn 1 og 2.
Fikk fatt i en brukt motstadspakke og det fikset problemet.
