skjørtebank eller ventiler ??
Når jeg starter min 413 på kald motor går det greit, men så fort jeg slipper opp klutsjen og motoren får litt motstand så sier det knakk-knakk-knakk. Når motoren blir varm går den helt fint, med bare en liten anelse av svak knakke lyden når den får litt motstand. Kan det være ventiler eller skjørtebank ??.
var vel litt rask her, den hadde jo ikke gått fint med varm motor om det hadde vært så ille som jeg snakket om.
Sikkert slitne stempler som ikke har blitt varmet opp, og fått fasongen enda mens den er kald ?
Du kan jo ta en komp-test for å prøve å finne den generelle tilstanden til motoren din.
9000 omdreininger i 15 minutter vil gi deg svaret... hehe [Bilde: smile.gif] nei bare tulla der,
Ventiler sier vel tikk-tikk-tikk... og forholdsvis høyt oppe på motoren.
knakk-knakk ... høres mer ut som rådelager, løse råde bolter osv., kanskje stempel feil.
Du kan jo tappe oljen, og åpne oljefilteret, (blekksaks osv.) da ser du om det er "metallic" farge på den, og biter liggende å slenge. Dette vil gi deg en indikasjon om bilen er død.
Noen ganger kan man ta av bunnpanna, og komme til rådelagerene derfra, uten å demontere motoren, kjenner ikke 413 så godt til å si om det er mulig på den. Det går på andre suzukier, slik som Baleno.
hilsen
Gsimon
Det er jo ett typisk suzukifenomen at stempel nr 4 blir slitt og til slutt sprekker. Lyden fra motoren blir som at du slår en hammer på blokka. Det er skjelden at rådelagrene blir deffekt. Sjekk min "...pensjonerte pitstopp" og klikk deg videre på motoroverhaling, der er det litt info om stempel havari og diverse motor tjænest.
Mine linker:
<b> 9INCHISKING'S pensjonerte PITSTOP</b>
<b> OPPDAL 4X4</b>
[Bilde: 9inch-logo1.JPG]
Må bare få legge til at bilen kan gå lenge til med den bankinga. Tror nesten ikke jeg har hørt en sånn motor uten denna bankelyden jeg.
Roar
98883546
roar(a)ilder.no
Re, Vestfold
Garasje: http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=7708
Rigs: http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=498
Nei det er ingen umiddelbar krise, jeg kjører med slik lyd selv
[Bilde: ShuLogo.jpg]
