Tråder: 14
Ble medlem: Sep 2013
28.09.2013, 16:49
(Dette innlegget blei sist endra: 29.12.2013, 17:38 av lastebilmann.)
Hei!
Eg tenker å montere eit 15" element i ei lukka kasse og har et par spørsmål.
Er det nokon som har tips til korleis best utnytte plassen her?
Kan ein bygge gasstanken inn i kassa? Evt korleis er det med vibrasjoner og gasstank?
Bagasjerommet ser slik ut:
http://daneivind.net/chevrolet/bilder/bagasje.jpg
Tråder: 6
Ble medlem: Jul 2007
Lager du vibrasjoner i gasstanken kan tanken eksplodere og bilen vil brenne opp... Jeg ville ha saget et stort hull oppå dashbordet og montert denne. (husk da å lime frontruten litt ekstra så den ikke blir blåst ut av det vannvittige trykket denne subben lager.) Borrer du noen hull i ventilasjonskanalene kan du bruke desse til reflexrør. (Husk da å ikke bruke viften på fult mens du spiller musikk da luften kan bli sterkt forurenset av musikkgass)
<!--fonto:Georgia--><!--/fonto-->Kai Arne Svarstad<!--fontc-->
<!--/fontc-->
<!--fonto:Verdana--><!--/fonto-->97164955<!--fontc-->
<!--/fontc-->
Tråder: 14
jaudå. No var jo eg interessert i seriøse innspel, men eg lika tanken din (ikkje gasstanken)
Tråder: 17
Ble medlem: Oct 2011
Jeg fjernet reservehjulet og laget kasse der for forsterkere og sub. Bruke festene i siden til feste kassa til veggen.
Tråder: 14
Satt å leika med tanken i sta om subkasse framfor gassen (like høg som gasstanken), med ei heildekkande plate som går heilt fram til gitteret, kanskje dekka med et sørstatsflagg, men skal vurdere reservehjuls-plassen.  Takk for tips.
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Tror ikke du får full effekt av å lage sub kasse hvor gasstanken fyller så og si hele volumet.
Ved å bygge inn sub kasse som også dekker tanken vil du også fulle kravet om tildekket gasstank.
Tråder: 14
04.10.2013, 23:10
(Dette innlegget blei sist endra: 04.10.2013, 23:13 av lastebilmann.)
aha, er det et krav ja. Men viss eg har subkassa i bakkant? Det er greit?
Tråder: 722
Den skal være innebygget slik at det dekker for ventilen mener jeg å huske. Det er ikke sagt noe om at det ikke kan være en del av en annen innbygging.
Tråder: 14
trur det blir å bygge eiga kasse bak gasstanken på et vis, blir rikelig med plass til mitt bruk likevel. Men vibrasjoner heilt oppi gasstanken går heilt greit? Rekna med den tåler det, når den tåler norsk veistandard
Tråder: 722
Tror ikke jeg hadde brydd meg så mye om den vibrasjonen
Tråder: 14
04.10.2013, 23:36
(Dette innlegget blei sist endra: 04.10.2013, 23:40 av lastebilmann.)
då får eg starte prosjekt "litt beire lyd" når eg gidde å sette meg ned å rekne mål. Takk for tips
Tråder: 722
Legg ut bilder etterhvert som du bygger/ tegner da....kanskje får vi andre litt vann på mølla også.....
Tråder: 14
05.10.2013, 00:42
(Dette innlegget blei sist endra: 05.10.2013, 00:47 av lastebilmann.)
den e grei. må ordne litt anna smårusk fyst, men bilder vil komme
Men en liten ting:
Ved service på gassanlegg og pkk, må dei ha tilgang til gasstanken som du ser på bildet øverst?
Tanken er å få ei heildekkande plate over sub og gasstank, men skulle gjerne visst om den må være lett avtagbar.
Tråder: 6
Ble medlem: Mar 2012
Kassa og plata bør vel være festet godt, med tanke på kolisjon. Hvordan er det med sikkerhetsventil på disse gasstankene? slipper den gassen inni bilen eller under bilen? tenker da på at du må ikke tenke på luftespalter etc. men jeg kjenner ikke til systemet, så tenker bare... vi brukte strekkfisker fra biltema som var syrefaste (blanke) til å feste en subbkasse ned mot bilens orginale festepunkt i bagasjerommet, og biltilsynet var meget fornøyd med den festeanordningen.
Hallen
H_K_H@msn.com
____________________________________________________
eide biler:
Volvo 740 GLE 1984 solgt påkostet alt for mye, SOLGT alt for billig, og angrer på det i dag!
Toyota Lj 73 safari 2,4td tre lykkelige daga, da eg kjøpte de, da den startet i -17. og da eg SOLGTE den!
Jeep Grand Cherokee 1995 5,2l V8 SOLGT meget go bil!
VW vento 1,9td Kondemnert pga motor havari! BIL som imponerte mang en gang!
Chevrolet suburban 1988 SOLGT
Pontiac safari 1988 5,7 V8 bensin 1,1L/Mil 1,8L/Mil med bjølseth 680gdl SOLGT
Volvo 945 Ex. politibil! 1998 2,3fk selges
Tråder: 14
05.10.2013, 12:15
(Dette innlegget blei sist endra: 05.10.2013, 12:52 av lastebilmann.)
Viss vi tar utgangspunkt i lastebilregelen: sikre heile kassa si vekt framover og halve vekta bakover og til siden så ska det bli grei skuring. Når det gjelder sikkerhetsventil har eg 0 peiling kor den ligge. Ikkje smartaste ting i verden å dekke til den kanskje.
Tråder: 6
hehe ja vi sikret kassa med to stk strekkfisker som tåler 1100kg hver, så det som eventuelt ga etter måtte være festet i bagasjerommet, i kassen monterte vi øyebolter med stor skive og låsemutter på innsiden... så det ble ganske rått utseende, med strekkfisker og øyebolter.. har dessverre ikke bilde av det. men det var en kasse som sto mellom hjulbrønnene på en zomzom og da ble festet midt på kassa både i gulvet å på kassen så de dro kassen ned mot gulvet og med det så fikk ikke kassen mulighet til å flytte seg noen veier..
Hallen
H_K_H@msn.com
eide biler:
Tråder: 14
Tråder: 722
Og lyden ble etter forventningene?
Tråder: 14
Lyden vart kjempefin. Ikkje noke super duper max desibel-greier, men meir enn godt nok til meg. Har lagt bak ledning så eg kan koble opp høgtalere i bakdørene med tid og stunder. Så ser eg at eg har jo plass til høgtalere i taket heilt bak, men der blir vel ikkje montert trur eg.
Tråder: 722
Skal være montert fra fabrikk. Hvis du ser litt på Chevy-Hoe sine innlegg så vil du se at han fant erstatningshøytalere der som passet rett inn mener jeg å huske
