risting i sub
noen som har opplevd at det kommer en sinnsyk risting i hele bilen når du lar den rulle i på "giret"(er automat)
begynte etter å ha kjørt med 4 hjulstrekk noen dager..
[Bilde: signatur.jpg]
Helt sikkert kryssa foran som sitter fast. Sprut på litt olje eller noe småreguffe så løsner dem nok [Bilde: smile.gif]
Subbeløs, men ikke motløs
oki, takker! får prøve på det og se hvordan det går.
Glemte å skrive at dem kan være utslitt da. Da vil akselen "slenge rundt" og du får da kast selvfølgelig. Fortere du kjører jo mere risting. [Bilde: biggrin.gif] Blir som å ha et tonn med vibratorer oppi midtkonsollen [Bilde: biggrin.gif]
får håpe det ikke er det da, det har jo skjedd i løpet av ca 25 mil, etter at snøværet kom og 4 hjulstrekken ble tatt i bruk.. går det så fort da fra det er stille og rolig, til at det rister som bare fy når man slipper gassen og ruller..?
Det kan det gjøre. Noen ganger går krysset "sakte" i stykker, men plutselig ramler det ut flere sånne nåler, som utgjør lagringa. eller alle ramler ut. Og kanskje skåla/koppen rundt blir mosa, og da vil det riste merkbart for å si det sånn.
Hvis du har problemer med å fokusere på speedometeret i 90, så er det sikkert et eller begge kryssa som har tatt kvelden [Bilde: biggrin.gif]
Ta med en kraftig skrutrekker under, og bend på kryssene, dem kan være trege selv om dem er slitte eller helt ødelagte. Så man må som regel bruke litt krefter for å få sjekka det skikkelig
PS: Hvis du glemmer å løsne håndbrekket vil det også riste litt [Bilde: blush.gif]
det kan jo være cv-krysset ditt som er gått, det som står helt inntil transferen på fremsiden...
-Knut
1978 Blazer K5
