torsion fjedre
Hei Jeg er ny i forummet, og i Norge også... [Bilde: smile.gif]
Men jeg har kjøbt en Pajero fra 85 kort model (det er vel 1. gen ?) og holder på at bytte bladfjedre i bag. Jeg har fået tak i nogle fra en lang, men de burde passe. Bytter også støtdempere i samme omgang, og jeg har hørt noget om at skruerne der holder støtdempere foran, har det med at knække. nogen tips til hvordan man undgår at de knækker er velkommene [Bilde: smile.gif]
Spørgsmålet er om bilen så bliver meget højere bag til, og om man uden videre kan justere torsionfjedrene for ? evt. hvor meget de skal justeres.
Mvh Dan(sken)
Èn skrue på hver side, helt bakerst på torsjonsstanga. Ca. midt under bilen. Når du strammer skruen ser du hvordan torsjonsfjæra vris. Lange bladfjærer passer fint, og du får løftet hekken litt i samme slangen! Ikke hørt at skruen knekker, men jeg har hørt at bilen blir noe stiv hvis du bare skrur opp på de originale torsjonsfjærene.
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
enkelt og greit å justere torsjonen foran, når du legger deg under bilen så skjønner du det. Vil anbefale en forstilingskontroll etter torsjonsløft
Takker for tilbagemeldingerene..... Det skal blive godt at få skiftet fjære og dempere
