skjøteledning til motorvarmer
holder det med en 1.5 mm2 skjøteledning til motorvarmeren?
kontakten på veggen henger på en 16A kurs, dvs. 2.5 mm2!
Holder i bøtter og spann-elementet er vel ca.500W og med 1.5mm2 kan du pøse på med 2-3kWBig Grin
EFFI har helt rett, du kan til og med henge på en slik liten vifteovn for å varme opp kupeen uten at skjøteledningen blir varm en gang. SmileKan jo minne om at plastkabler ikke er godkjent utendørs, da de er følsomme for kombinasjonen av temperatur og ytre påvirkning. Det skal være gummikabel![Bilde: laugh.gif]
Ta en titt på hjemmesida mi! http://home.online.no/~ar-sanne/
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">holder det med en 1.5 mm2 skjøteledning til motorvarmeren?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Wickie</div id="right"></i>
WinkDe andre svarene er riktig, men husk å rulle ut hele kabelen hvis det er trommel og du henger på 2-3kw. Ellers vil termoutløseren løse ut, evt. kabelen smelte.
