21.11.2004, 00:00
Noe er litt gæli med dieseltilførsel ved oppstart. Motor starter opp, og dør. Må så "files" på starter i ca 10 sekunder, før den starter og går som ei klokke. Dette gjentar seg hver gang bilen har stått mer enn noen minutter.
Skiftet først dieselfilter, ingen virkning.
Min foreløpige konklusjon etter å ha studert fuel-line er at det sitter en matepumpe nede på ramma som kan være årsak. Motor får ved gange plenty diesel, men antar dieselpumpa er mer enn sterk nok til å skaffe "mat" på egen hånd.
Det er ved oppstart problemet oppstår. Virker nesten som det kunne vært dieselsynk pga lekkasje, men da skulle det vel vært diesel i mengder i motorrommet? Finner ingen tegn på lekkasje.
er min konklusjon om matepumpeproblemer sannsynlig? I så fall, er det stor jobb å bytte? Hvem skaffer ny billigere en GM-forhandler???
'90 Sub V20 Diesel
http://home.online.no/~mo-5/scubadiving/tr...truck/index.htm
'90 Sub V20 Diesel
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink........
