08.11.2004, 00:00
noen som veit hva motstanden er på glødeplugger?
-86 3,3l
måler ca 0.75ohm på alle...
-86 3,3l
motstand glødeplugger?
08.11.2004, 00:00
-86 3,3l måler ca 0.75ohm på alle...
12.11.2004, 00:00
Høres ok ut. Det ligger som regel på en snau ohm. Hvis en plugg er gåen vil du måle flerfoldige ohm, eller brudd.
oseinbu
28.11.2004, 00:00
Hvis du mistenker problem med glødepluggene bør du ta dem ut og sette spenning på dem. De skal gløde i tuppen. Gløder de lengre inn treffer ikke dieselen den varmeste delen, med startvansker som resultat. Ohming vil ikke nødvendigvis avsløre dette.
