Kjøp av YJ
Hei
Jeg går med alvorlige planer om å kjøpe meg en YJ og i forbindelse med det har jeg noen spørsmål:
For det første lurer jeg på om jeg skal kjøpe automat eller manuell? Hva vil dere anbefale? Hva er mest driftsikkert?
Videre lurte jeg på om det er noen spesielle ting jeg må se etter når jeg skal kjøpe? noen vanlige feil etc?
Hei-jeg har akkurat kjøpt meg en -89 og fikk en del tips bl.a. ikke manuell fra 87-90(pga Peugot-kasser),helst 4,0 motor(pga effekt) og ellers ikke annet enn du ser etter på en vanlig bil bortsatt fra om den har blitt brukt mye i terreng(se under etter skader o.l.),men en som er kjørt i terreng av en som seriøst vedlikeholder bilen kan være vel så bra som en som har gått på bare vei.
En annen ting som kan tenkes på er hva du skal bruke bilen til-skal du i terreng er det fordel med store/gode dekk,hevesett osv. og hvis dette allerede sitter på bilen sparer du fort en del kroner,også om det følger med soft-/hardtopp for dette koster også hvis du må kjøpe det i etterkant.
En annen ting er forgasseren-her anbefaler de jeg har snakket med å bytte til en Weber hvis det er en 4,2 motor.
Jeg kjøpte en som var veldig bra karrosserimessig,soft-/hardtopp,hevesett og 31x10,5x15(har 33x10,5x15 liggende fra før),men det var originalforgasser og manuell-så her gikk jeg mot rådene pga bilens tilstand generelt og pris og at jeg ville handle nå.
Kommer kanskje senere til å sette i V8 så da pælmer jeg girkassen uansett eller så kan jeg konvertere til automat hvis den skulle ryke,må jo ha noe å gjøre senere også[Bilde: wink.gif]
Jeg er helt fersk jeep-eier så jeg regner med at det kommer en del andre tips også,men nå er det uansett for sent for min delBig Grin
Lykke tilSmile
Takk for svar...Innen januar er omme satser jeg på at det står en YJ i garasjen [Bilde: biggrin.gif]
Hvor mye må jeg regne med å betale for en YJ? helst 90- modell.. Er rundt 100000 en grei pris?
