Drypp fra Tahoen og løs slange
Hei!
Det har i lengre tid nå dryppet kjølevæske(?) fra min 1997 Tahoe 6.5 TD. Det er ikke særlig mye, men nok til at det irriterer meg. Det har dryppet jevnt og trutt siden i juni, men det har såvidt minket e ekspansjonstanken. For meg ser det ut som det drypper fra en løs slange helt fremme på motoren, under dynamoen. Noen som vet hva den slangen er, og om den skal være løs? Har lett med lys og lykter hvor det kommer fra, og den slangen den mest sannsynlige plassen. Er sånn hvit "avleiring" på det som er rett under slangen, så det tyder på at noe har kommet ut av den. Den slangen går til den duppeditten midt i bildet. Slangen som er festet til den andre siden av duppeditten ser ut til å gå til vannpumpa.
Er ingen bilmekaniker som dere sikkert skjønner. Tongue Men har hatt den på verksted uten at de klarte å finne ut hvor det kom i fra.
.jpg   Photo_2013_09_17_17_38_26_1.JPG (Størrelse: 120.82 KB / Nedlastinger: 35)
Den duppeditten som er midt i bildet er iallfall tappekranen for å fjerne vann og drit i filterhuset på dieselfilteret...
Hm, ok. Er det normalt at det drypper noe av den sånn nå og da? Noen ganger er det helt tørt under bilen, andre ganger kan man se at det har dryppet noen dråper med svakt rød, helt tynn væske omtrent der den slangen stikker ned.
Ser ikke så godt. Men på bensiner så er det vanlig at man må skifte O-ring på en slik slange som går inn oppå motoren.
Hei, lekkasjen din her nok på røret som kommer inn på termostathuset.
.jpg   termostathus.JPG (Størrelse: 73.81 KB / Nedlastinger: 38) Se bilde nedre venstre kant. Bytt røret eller få en rørlegger kompis til å hjelpe deg.
Takk for svar.
Det er litt sånn rødt "pulver" rundt der pilen peker til, men det er tørt der. Kjente etter å ha kjørt hjem fra jobb. Men nå har det ikke dryppet fra bilen i dag. Får kjenne etter når jeg ser at det har dryppet. Men jeg ser det samme "pulveret" rundt der den øverste slangen fra radiatoren går inn på termostathuset. Der er det en del mer. Kanskje det kan være lurt å bytte den slangen og det røret på bildet. Smile
der finnes vel noen typer kjøleveske, som er såkalt selvtettende ved små lekkasjer, mulig det er den du har,
da blir det typisk slik rødt "pulver" som du ser der,  da den koagulerer noe ved lekkasje.
iallefall noe jeg hørte engang.
så at det har vært/er lekkasje der du ser det røde, er ikke det tvil om. såfremt du ikke har blå veske på.
<sup>Den koplingen på bildet som du ser det lekker fra koster 185,- kr hos Bergheim og du bytter den lett selv. Har bytta den selv nå i sommer. Ikke store lekkasjen, men blir værre med tiden så like greit å fikse med engang. Smile </sup>
Siter:Takk for svar.
Rød pulver er rød kjøleveske som fordamper, med andre ord en eldre lekkasje.
