99mod 6.5 FSD kabler og EGR spørsmål
Må bytte ut kablene som går til FSD boksen pga dårlig kontakt.
Men hvor er den lengste delen av ledningene koblet til? Ser såvidt at de går inn under innsuget. Må innsuget av for å komme til?
.jpg   s-l500.jpg (Størrelse: 17.44 KB / Nedlastinger: 23)
Også har en tidligere eier koblet av slangen på EGR ventilen og plugget denne med en bolt. Hvilken betydning har dette? Har ikke lysende motorlampe.
.jpg   DSC_2604.JPG (Størrelse: 95.57 KB / Nedlastinger: 23)
Egr ventilen er nok tettet derfor er vakumslangen plugget.
Ettersom du ikke får motorlampe så er nok hjernen programmert om.
På min Tahoe ble den tettet for den sotet så mye og ventilen ville ikke lukke skikkelig.
Samtidig så ble hjernen omprogramert til surburban uten egr ventil, og fikk noen flere hester å bruke i motbakkene.
Du har nok rett i at den er plugget. Det ser ut som at det ligger en stålplate mellm innsug og egr.
Ingen som vet noe om den kabelen på første bildet?
Den lengste kabelen skal kobles til fuel delivery solenoid som sitter på enden av dieselpumpa. Du må av med innsuget så ser du hvor den er koblet. Du kan kanskje skjøte med sukkerbiter, og da slippe å ta av innsuget, men alle slike sukkerbit koblinger er kilde til feil.
Hadde nok loddet og fått på krympestrømpe, fått gjort det skikkelig og slippe jobben en gang til.
Selv om det betyr litt skruing, men det er bare kos om du har ett sted å stå.
Ja det er nok lodding som blir løsningen. Hvordan er det å montere forlengerkabel på denne? Mener jeg har sett andre kobler rett på den store kontakten som ligger delvis under innsuget. Vil ha fsd vekk fra motoren.
Jeg monterte skjøtekabel på en meter og fikk fsd fram i fronten. Det funka fint det. Jeg kjøpte en ferdig kabel en gang jeg kjøpte pumpe med Kennedydiesel, men det går greit å lodde og sammen en sjøl.
