Startmotor 6.5
Starteren i min 94 Sub henger på litt, etter at man slipper nøkkelen etter start. Skal ta den ut å prøve å se på den, mulig den trenger å smøres/renses i innslaget.
Har hørt litt, og virker som om startmotoren er litt utsatt på disse bilene, og at det er forskjell på starter til 6,2 og 6,5, siden den til 6,5 er nedgiret.
Noen som har erfaring med dette? Og hvordan er de å få ut? Henger den i tre skruer, to foran (synlig) og en bak?
Mer gass løser alle problemer..
Ble to innlegg her, vet ikke hvordan jeg fikk det til. Prøvd å fjerne den ene, men tror ikke det går. Jeg får i hvert fall ikke til. Beklager!
for å få den ut så er det de to framme og en bak oppimellom.... det er akkurat ikk plass til å trekke den ut og ned, du må ta den litt opp i bakkant, vriden på skrå, prøre å lirke den ut av hullet sitt.. så må du ha de på ene ell andre siden av oljekjølerrørene som går akkurat under starteren.... det er et reint H....... å få den ut og ennå bedre å få den inn igjen... mn det kommer seg etterhvert... har hatt tre forskjellige startere på bilen og har lært meg kordan det skal gjøres no...Tongue
og det letteste er å skru av kablene etter du har skrudd ned starteren.... de er ikk lett å komme til når den sitter på plassen sin... Lykke til Wink
Jeg hadde oppe innslaget på startern på den forrige Silveradoen min, inne i innslaget ligger det to "kontaktpoler" og en "ring" som skal lage kontakt mellom de to punktene når startern skal slå inn.
Begge kontaktpolene og ringen hadde stor slitasje akkurat der de hadde slått mot hverandre, jeg snudde ringen opp ned og snudde kontaktpolene 180 grader så var innslaget godt som nytt og startern sveiva som aldri før.
Mener og huske at jeg måtte lodde av/på et par kabler på innslaget for å få åpna det, det var rimelig enkelt, men det er kanskje ikke noe for hvem som helst, kommer litt an på hvor mye man har fikla med sånt før.
Ok, takker for raske og gode svar. Da vet jeg hva jeg har å tukle med.
Lodde er ikke noe problem, så det er overkommelig. Ser at SSDiesel har relativt rimelige startere, hvis man skulle trenge en ny :-)
Siter:Ok, takker for raske og gode svar. Da vet jeg hva jeg har å tukle med.
Men hvis du bytter børster og lagere med det samme du har den oppe får du nyoverhalt starter for en enda billigere penge Smile
