Tråder: 62
Ble medlem: Jun 2004
Hei!
Vekselstrømsdynamoen på K5'n min trekker 0,3a selv når bilen står stille med tenningen avslått. Jeg har målt meg fram til at det går 0,3a gjennom dynamoen gjennom den minste plusstilkoblinga selv om jeg kobler fra jordingsledningen. Noen som har vært borti det?
Tråder: 5
Ble medlem: Nov 2004
Sleit litt med feilsøking på vanen min. Trodde at jeg hadde lekasje, til vi fant ut at det bare var kupèlyset. Lukk døra og prøv igjen??? Hvis ikke har jeg en ny dynamo til vanen liggende.
Gjør så godt jeg kan...
Tråder: 27
Ble medlem: Sep 2003
den minste tilkoblinga på dynamoen er til feltet, den skal bare ha bittelitt strøm i starten for å "sette igang" dynamoen deretter klarer den seg selv. Den skal kobles fra tenningsbryteren i "on" posisjon obs, ikke "acc" gjennom ei ladelampe og til feltet.
Når motoren er stoppet med tenninga på vil denne lampa lyse og når du starter den skal den slokke når den begynner å lade.
Hvis denne ledningen til feltet er koblet direkte til batteriet får du flatt batteri og ødelegger sannsynligvis dynamoen.
Det trenger ikke være jordingskabel til dynamoen da den får jordinga gjennom festet.
-Knut
1978 Blazer K5
Tråder: 27
Det høres ut som feltet er kobla rett til + på batteriet, det var den på min bil også og det resulterte i en brent ledning, tomt batteri og en ødelagt dynamo...
Laget en tegning i full fart siden det lett kan misforstås.
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/randknu/kobling dynamo.JPG' border='0' alt='user posted image'>
-Knut
1978 Blazer K5
