Dimmensjon på rør i regelverk kontra i butikken
Jeg ser jo at man bruker minimum 45x2,5 mm og 50x2,0 mm rør i regelverket, mens for vanlige sømløse sorte stålrør i ST35 kvalitet etter NS 581 (tror jeg det var) måles jo f.eks som 48,3 mm utvendig diameter.
Jeg bare lurte på om dette var med hensikt for å måtte gå opp en dimmensjon i rør/tykkelse på godset eller hva.
Jeg har jo vært borti endel rør og har rimelig peil på de vanlige rørdimmensjonene, mens dimmensjonene i regelverket ikke er iht. industristandard på dette området.
Er det således spesielle rør i de nevnte dimmensjoner man bruker eller bruker man nærmeste industristandard oppover ? (f.eks. 48,3x2,6 mm i hovedbøylen)
Kreves det noen form for dokumentasjon på rørene (sertifikat / faktura) eller måler man dette med f.eks. skyvelær på teknisk kontroll
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Jeg ser jo at man bruker minimum 45x2,5 mm og 50x2,0 mm rør i regelverket, mens for vanlige sømløse sorte stålrør i ST35 kvalitet etter NS 581 (tror jeg det var) måles jo f.eks som 48,3 mm utvendig diameter.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Blom</div id="right"></i>
Dimensjonene som er oppgitt er minstekravet og er tilgjengelige, selv om de kankje ikke lagerføres av så mange grossister i Norge. Kravet er hentet fra internasjonale reglement og hvis det er vekt du tenker på, vil ikke forskjellen på 45x2,5 og 48,3x2,6 utgjøre mange kg. på et vanlig bur.
Kjøper du sømløse rør i de kvaliteter som er oppgitt, følger det normalt sertifikat med fakturaen. Så langt har vi valgt å stole på at utøverne er sitt ansvar bevisst og kun sjekket dimensjonene. Det kan bli foretatt kontroll av strekkfasthet, men siden du har kjennskap til emnet vet du at dette er en omfattende prosedyre.
Til tross for hva enkelte hevder, forsøker vi å holde sporten på et moderat nivå og godtar selvfølgelig selvbygging av bur.
[Bilde: nbf_logo.gif]
Ferdighetsseksjonen
v/Arne Johannessen
tlf. 908 45 664
