Feil på glødeanlegg.
Skulle ut å rulle litt i k5`en i stad. Men fikk ikke startet. [Bilde: sleep.gif]
La merke til at den glødet lenge og releet/regulatoren slo ikke ut før jeg skrudde av tenningen, dette skjedde et par ganger.
Nå slår releet ut og inn som det skal.
Skrudde ut en av pluggene og den var dau.
Regner med at også resten av dem har tatt kvelden.
Er det noe jeg kan gjøre for å forhindre at dette skjer igjen? Eller må jeg kjøpe ny regulator?
Kjøp IKKE den billigste driten du finner.
Glødepugger er leie å skifte, så kjøp noe som holder med en gang.
Sjekk "nyttige linker" og les deg gjennom gløde/rele emnene der.
[Bilde: usaflag.gif] Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink [Bilde: XXsmall62d.jpg]
Det var det jeg fryktet. så det blir krangel med lommeboka. [Bilde: biggrin.gif]
lønner seg nok å kjøpe 8 nye glødeplugger og gløderele ja....
Det du kan prøve på er å fortsette å skru samtidig å dra den ut med ett eller annet har fungert for meg bestandig men kan ta litt tid men da slipper du å skru av toppenSmile
88`Outdoorsman Suburban/`81 Blazer 2WD/`82 Blazer K5 4WD
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Uten egen erfaring på området, men husker at problemet har vært oppe tidligere - da hadde tuppen på pluggen smelta slik at toppen måtte av. Skal vistnolk kunne inntreffe ved start forsøk før glødingen er avsluttet..
MVH
JensM
Suburban 88
Kast en stein for fred.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Rover</div id="right"></i>
Jeg fikk ut den ene av dem nå og det var som du sa, men det hadde smeltet seg ei perle på siden av tuppen til pluggen.
Problemet med den siste er at den sitter helt bakerst og veldig kronglete å komme til.
Kunne jo skrudd av toppen for å se hvordan det ser ut nedi der.
Har aldri skrudd av en topp på en motor før, men det er jo sånn jeg lærer. [Bilde: smile.gif]
Er det no jeg må være forsiktig med eller passe på? Må jeg bytte noen pakninger etterpå?
Hvor mye må jeg demontere for å komme ned til pluggene?
MVH
JensM
Suburban 88
Nå har jeg fått nye plugger og de skal monteres. 6 av 8 fikk jeg greit ut, men de to siste (selvfølgelig en av dem helt bakerst) sliter jeg med.
Får skrudd dem helt ut på gjengene ser det ut som men der står de. og jeg kan bare skru og skru til krampa tar meg.
Noen som vet hva som kan ha skjedd med disse??
Her er litt nyttig info fra chevy sheriffen:
Det at tuppen på pluggene sveller og blir nærmest umulig å få ut er ikke ett skrekkeksempel, det er desverre vanlig. Særlig hvis du bruker "billige" glødeplugger.
Hvis overnevnte har skjedd, gjør du følgende:
Skru ut pluggen så langt det går. Skru så av clipsene som holder dieselrørene til dysene fast i ventildekselet. Skru av røret til dysa og tilslutt selve dysa. Til dette trenger du 30mm dyp pipe.
Når dysa er ute, tar du en plastslange som passer i dysehullet og kopler til en støvsuger. Du tar nå en vice-grip tang og klemmer på glødepluggen. Bend så frem og tilbake/opp og ned, til pluggen brekker. Husk å ha støvsugeren på og slangen i dysehullet. Den knekkte delen vil nå bli sugd opp istedet for å havne nedi sylinderen.
Dette fungerer utmerket. Jeg har gjort det selv ved flere anledninger.
Når det gjelder valg av glødeplugger, bruk AC Delco 60 G plugger. De koster nok en 50 lapp mer pr stykket enn billigplugger, men er konstruert så de ikke skal svelle opp i tuppen.
Sjekk samtidig at du har ett gløderelee som fungerer. Sjekk også spenningen ut til pluggene, når alle er koplet fra. Du skal da ha samme spenning inn på releet som ut til pluggene. Hvis releeet har trukket fuktighet, hender det at kontaktflatene i rellet irrer og gir dårlig kontakt. Da synker spenningen til pluggene.
[Bilde: 1bowdown.gif][Bilde: suburbananimasjon.jpg] 1988 Suburban.hevet 4".315 75 16
Foresten, hva sier kjerringene til at støvsugern stinker diesel?![Bilde: mellow.gif][Bilde: mad.gif]
Eller et sleggemekaniker triks, skru pluggen ut av gjengane start opp bilen kjøyr en tur få den varm, få gitt den skikkelig belastning då bruka oppsvelte plugga å komme ut vist ikkje må du ut med dysa og knekke spissen på pluggen
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Her er litt nyttig info fra chevy sheriffen:
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Espen87sub</div id="right"></i>
Takker så mye for bra tips. Dette funket helt perfekt. Var litt nervøs når jeg ikke kunne se pluggen lenger og ikke fant den i posen. ristet litt på slangen og der kom j...... ut. Nå er det bare å montere nye plugger å ut og rulle i kjerra igjen [Bilde: biggrin.gif]:D:D
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Foresten, hva sier kjerringene til at støvsugern stinker diesel?![Bilde: mellow.gif][Bilde: mad.gif]
Når kjærringa har like lyst til å kjøre bilen som meg, så går det meste greit!
Raymond
1986 Chevrolet Blazer K5 Silverado 6,2d
