Patrol Y60 vs Y61
Hva er forskjellen på disse bortsett fra 2.8l og 3.0l motor. Er det stor forskjell på disse motorene. Er det noen spesiell grunn for å velge den ene fremfor den andre?
Patrol modell Y61 kom i 1998. Da kom den med en 6 syl. 2,8tdi maskin på 130 hk. I 2000 kom en 4 syl. 3,0 tdi på 158 hk. Modell Y61 er betegnelsen på det siste karosseriet. Men det er kanskje forskjellen på de to maskinene på Y61 modellen du er ute etter ? Interiør og ekstiørmessig er disse like, bortsett fra modellen som kom nå sist i 2004, der det er litt forandring på lykter, grill og fremre og bakre støtfanger. Motormessig så har den siste (2004 mod) den samme 3.0 liter maskinen som kom i 2000. Har kun egne erfaringer med 2.8 tdi maskinen. Den er lett å jage opp til flere gamper. Enten med chipping, eller turbo og dieselmating. 6 sylindre lager jo grommere lyd en 4 gjør så det blir en smaksak. Har aldri hatt problemer med maskinen min, men vet om flere 3 litere som har hatt trøbbel med litt forskjellig. Kan jo være den hadde likt seg bedre med 6 sylindre? Ikke vet jeg. Håper du ble litt klokere.
1998 Patrol 2,8tdi
Y60 kom i 1988, er forrige generasjon patrol etter at y61 kom i 1997.
y60 ble levert med 3,0 og 4,2 bensin i ltt forskjellige utgaver alt
ettersom årsmodellene.
Ble også levert med 2,8td (som er mest vanlig i europa) og 4,2diesel.
4,2diesel'n kom vel i en versjon med original turbo rundt 1995.
Chassi messig er y60 så godt som lik y61, men er en gamlere bil...
Ble levert i en rad med forskjellige utstyrsvarianter.
Gjødsler dekka dagli,
men de blir ikke større!?!
Ok. Trodde Y60 var med 2.8 og Y61 med 3liter, men samme karoseri. Det jeg lurer på er om det er noen grunn for å velge en 3 liter i stede for en 2,8 liter. 98 eller 2000 modell. Vil ha bakserter etterhvert og da er det greit med en som nærmer seg ti årSmile
På 2,8TD så er det en recal på skifte av topp pakning som bør være utført. Så vet jeg også at pakningen for oljepumpa (sitter på veivakselen i forkant av motoren) i mange tilfeller ryker på overkant av 100.000 km.
På ZD30 så har det så vidt jeg vet vært en del større problemer, bl.a. med 2000 mod. Stempler på syl 3 og 4 sprekker, se på http://www.exploroz.com/Forum/View.asp?ForumQID=13049
http://www.reelactiondiving.com
Ingen problem med 98 modellen. Er en fordel å kjøpe den som vare, billigere. Det går flest vare Patroler av Y61. Jo flere det finnes av en ting, jo billigere blir det. Det fine med Patrol er at orginale bakseter følger med når de blir solgt som vare. Ikke alle japanere som gjør det slik.
1998 Patrol 2,8tdi
Har hatt 2,8 literen men byttet i 3,0 literen for å få automat og noe mere maskin. Er absolutt å anbefale den siste, en ting er at den er sprekere, det andre er at den er faktisk mer vibrasjonsfri og går på et lavere turtall (80 km/t: 2000 vs 1500 omdr). Sekser tilhengere vil sikkert ikke si seg enig i dette, men forskjellen var nokså merkbar etter å ha kommet fra 2,8 og rett til 3,0 literen. Skal si meg enig i at lyden ikke har samme god klangen, men fordelene skyggelegger dette. Riktig at det har vært problemer med 3,0 motorene, men det er ikke noe å bekymre seg for nå. Nissan har skiftet ut alle motorene med "feil", med helt nye. Fikk skiftet min ved 16000 uten å ha hatt noe problemer i det hele tatt.
Helt sikkert, tror at alle som har Patroler er godt fornøyde uansett hvilken motor eller utgave de har. Ikke misforstå her, jeg var også veldig godt fornøyd med 2,8 literen. De absolutt grommeste motorene får vi ikke tak i i Norge, 4,2 tdi eller 4,8 bensin. Det har vært saker, til og med staten ville vært fornøyd da.
Men uansett. Det som er flott å se her på dette forumet, er at uansett årsmodell eller type Patrol, så er alle meget godt fornøyd med den Patrolen en har. Dette viser bare hvilken gjennomgående gode kvalitet det er på disse bilene. Det er jo noe å tenke på[Bilde: smile.gif].
1998 Patrol 2,8tdi
