Sette trykk på kjølesystemet
Patrolen min bruker litt vel mye kjølevæske, men jeg finner ikke ut hvor det forsvinner. Har vært inne på tanken at det kan være toppakningen, men jeg vil prøve andre muligheter først.
Er det noen rekvisita sjapper som selger noe utstyr for å pumpe opp trykket på kjølesystemet, slik at en lekkasje blir lettere å lokalisere...???
Mvh
Frank
Er toppakningen gåen blir det hvit eksos. Kjør også uten lokk på radiatoren og se om det bobler hvis eksosen går i kjølevannet.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
tror hvertfall wurth og falcom og tess osv har
De som leverer utstyr til div verksteder har sånt hvis ikke noen rekvisita butikker har men koster kanskje litt da men ring å hør.
Eller dra innom et verksted og spør pent om de ikke bare kan sette trykk på for deg så du kan se.
Er det et ok verksted så hjelper de deg sikkert med et så lite problem som ikke tar noe mer tid enn det der
Chris
Kan ikke se at det bobler noe i kjølevannet. Fikk et tips om det av en bekjent, så jeg sjekka det tidligere i dag. Kan ikke si at eksosen er spesielt hvit heller.
